Windows - Проблем - Зареждане
  Здравейте!
Имам един проблем които ми се появява при зареждане на Windowsa, който освен че много ме дразни ми бави и системата.
Проблемът се състой в това, че когато пусна компютъра си всичко тръгва нормално, но при появяването на Windows 98
надписа, има един момент от 10 секунди в които хардиска спира да върти, и Windowsa започва да "мисли" след което
отново тръгва. При мисленето лентата с цветовете(която показва че компютърът не е забил) си върви, само в началото за
2-3 секинди спира, след което както казах си върви около 10 секунди, след което харда тръгва и зареждането започва.
Windowsa както казах е 98SE, и няма 2 седмици от както съм го инсталирал(след full формат на харда). Мисля че и PC-то
е достатъчно мощно за да не трябва така да се "замисля"(поне на Win98) така че проблема трабва да е някъде другаде...
Пуснах си и програмка за чистене на регистрито, но проблемът си остана...
Ако някои е имал подобен проблем или знае на какво се дължи и как да го оправя, ще му бъда много благодарен!!!
  Натисни Esc. и виж какво пише "под" графичния интерфейс.
По време на зареждането имам предвид.
Кажи точно над кое се "замисля".
  Мрежова карта имаш ли? Ако да и ако е от евтините - не се учудвай на това "замисляне" ...
  Възможно е да е и от шрифтовете, инсталирани в системният /FONTS.p фолдър...
  Всъщност има две забавяния, едното е след като свърши преброяването на паметта (до сега не го бях забелязал, защото компютъра ми е
марков и вместо да се виждат преброяването на паметта се вижда логото на фирмата производител(докато не натиснеш ESC) та там има едно забавяне от около
5 сек, след което започва зареждането на Уиндоуса. Иначе с с натискане на ESC не вижда точно кое го кара да "мисли"
точно по това време се вижда маркера, които мига, но не се изписва нищо, явно са някакви Уиндоуски процеси които не се показват...
Други предложения?!
Имам мрежова карта, която е на дъното (Intel Wake On Lan) На която не съм сложил драйвери, драиверите за нея се инсталираха от Windows... Та картата си е на дъното.
За шрифтовете незнам но инсталацията на Уиндовс ми е от около седмица и нещо и не съм добявял никакви допълнително шрифтове...
  Най-вероятно е от мрежовата карта. Това забавяне се получава когато си настроил windows-a да назначи IP адрес от DHCP сървър, а такъв няма. Ако е възможно, назначи статичен IP адрес.
