Имидж на ХР -за дистрибуция на различен хардуер
Моля помагайте ,:
Ще ми се да направя имидж /снимка/ на Windows XP и да го дистрибутирам по други машини, но за съжаление не се получава / в смисъл когато опитам да имиджосам с направения от мен имидж друго РС с различен хардуер от този на който съм направил имиджа Winndows-а ми гърми / до колкото знам причината е че той заключва някакви файлове по SID , но как да се справя с проблема не ми е ясно , ако някой има tools за това или го е правил , моля нека обясни как става точно номера .
Обръщам внимание че няма значение с каква програма се прави имиджа дали е norton G host ili PQ - резултата е че Winndows-а не тръгва на новия хардуер
Предварително ви благодаря и знам че мога да разчитам на ВАС !!
айсикю номера ми е 25445590
Номерът може да мине единствено, ако компютрите на които искаш да размножиш WinXP, са еднакви. Иначе ще ти гърми. Защо просто не го инсталираш на всеки компютър поотделно? Не е чак толкова голяма загуба на време - напротив - повече време ще изгубиш докато се опитваш да разбереш как да направиш тази "снимка" или докато чакаш отговор, подобен на този, който ти давам аз в момента...
Такааааа, ей тука вече ще се развихря [:D]
Значи, проблема ти ми е до болка ясен, сблъсках се с него преди година. Добрата новина е, че решение има и то се нарича System Preparation tool или за по-кратко - SysPrep.
http://www.microsoft.com/downloads/d...displaylang=en
При клониране на компютри има два проблема:
- различен хардуер - не винаги Windows има драйвери за новите устройства, които ще намери на компютрите-копия;
- Security Identifier (SID) - всяка 2000/ХР/2003 машина се идентифицира в мрежата не със своето име, а със своя SID, който трябва да е уникален. При обикновено клониране обаче се клонира и този SID - т.е. машината-модел и всички нейни копия получават еднакъв SID, което не им позволява да работят в мрежа.
Sysprep решава двата проблема по следния начин: първо, изчиства PnP-информацията и, второ, при следващото стартиране кара компютъра да мине през един mini-setup.
По време на този mini-setup се търсят наново PnP-устройства, зареждат се драйверите на разпознатите такива от Windows, както и се генерира нов, уникален SID.
С две думи, трябва да си подготвиш една машина-модел, на която инсталираш всичко необходимо (драйвери и приложения), стартираш Sysprep, той си свършва работата и спира машината, при което, точно в този момент, трябва да направиш image на диска в точно това му състояние. Този image го възстановяваш на машините-копия и при следващото им (за тях реално първо) стартиране тръгва гореспоменатия mini-setup и извършва гореспоменатите две действия.
Една полезна възможност - работата на Sysprep се управлява от конфигурационен файл, в който можеш да въведеш много параметри, които да се вземат под внимание при mini-setupa, като настройки на мрежата, членство в workgroup или domain и т.н., но най-важна е възможността да зададеш път към допълнителни драйвери, които да се използват, ако се намерят устройства, за които Windows няма вградена поддръжка.
Успех!!!
благодаря на STRN , точно това ми трябва, а на другия колега ще му кажа ,че работата ми е такава, че имам 680 различни машини, да дойде той да инсталира 680 пъти XP то
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">благодаря на STRN , точно това ми трябва, а на другия колега ще му кажа ,че работата ми е такава, че имам 680 различни машини, да дойде той да инсталира 680 пъти XP то
<div align="right">Originally posted by mitkosan*-*30/11/2004*:* 17:25:49</div id="right">
Ако си плащат, защо не? И 1000 ще инсталирам даже. И не мисля, че ще ми отнеме повече време отколкото на теб, но това е друг въпрос...
Със здраве!
Ако мога да съм ти полезен ето ти още:
1. След като го инсталираш и преди да го "снимаш" дай му стандарт иде. Видео, лан, звук - това са неща които не пречат на стартирането му, само идето е проблем.
2. Инсталирай го до мястото където пита за имена, потребители.. снимай го и на всеки ПК го доинсталираш, но 680...
3. Петима студенти за по петдесетина лева...
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">След като го инсталираш и преди да го "снимаш" дай му стандарт иде ... идето е проблем<div align="right">Originally posted by breiii*-*02/12/2004*:* 16:53:08</div id="right">
True, true!
За това забравих - ако машините са с различен чипсет (ама доста различен, примерно да има някои i440BX и i865 или смесени Intel и VIA), тогава задължително направи това нещо!
Може би не е съвсем по темата, но от няколко дни се канех да задам този въпрос, а той донякъде кореспондира с повдигнатия.
Знае ли някой дали може да бъде направена LiveCD XP дистрибуция.
Нещо подобно на Knoppix.
Търсих мнения в този форум, но не открих нищо съществено.
Идеята ми е след като се инсталира ХР и някакъв приложен софт вече работоспособната система да може да бъде възстановена след омазване и необходимост от преинсталация с едно просто рестартиране от СД, което да може да го направи и човек, който нищо не разбира от инсталация на ХР.
Не приемам предложения за restore points и т.н., защото предполагам, че ОС не е работоспособна (да речем диска е бил форматиран [:)])
Може би трябва да се направи един bootable ISO Image на вече работоспособната инсталация, от който да се бутва?
А ако диска е САТА? Дайте идеи плз.
Предварително благодаря на всички отзовали се!
С тази задача чудесно се справя Нортън Гост. Не става като LiveCD на Knoppix, но може да се възстанови доста бързо (дори и след формат :)) информацията. Правиш си имидж файл и си го качваш на носител.
Имай предвид, че няма да можеш го събереш на ЦД (твърде голям е).
На Norton Ghost може да му се зададе да разхвърля imag-а на пакети по 700 Мб и след това записваш отделните пар4ета на CD-ta. А може и директно да му дадеш като слезе под DOS да пише на cd-ta..Probwal sym go
@G_velev: A след като си разхвърлял с Гост-а на СД-та, първото може ли да е бутващо и следващите едно след друго да се слагат на конвейер, тъй че накрая всичко да е ок?
Имам предвид и една "блондинка" да може да го направи[:)][:)][:)]
И освен Гост-а няма ли някакъв друг начин?
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@G_velev: A след като си разхвърлял с Гост-а на СД-та, първото може ли да е бутващо и следващите едно след друго да се слагат на конвейер, тъй че накрая всичко да е ок?
Имам предвид и една "блондинка" да може да го направи[:)][:)][:)]<div align="right">Originally posted by stekyman*-*10/12/2004*:* 12:00:13</div id="right">
Няма проблем, абсолютно е възможно. Аз лично нацепих image-а на парчета по 5 MB (оригинала беше 1350 MB ), с които след това чудесно уплътних две CD-та, първото от които е DOS-bootable, зарежда драйвер за CD-ROM и пуска един BAT файл, който пък стартира Ghost с необходимите command line параметри (качих и няколко инструмента от рода на Partition Magic, Volkov Commander и т.н). От тук нататък Ghost-а си ги отваря едно по едно парчетата и като стигне до последното, записано на CD-то, пита за нова медия, която съдържа останалите. От "блондинката" се иска само да сложи първото CD, да стартира компютъра и по някое време (Ghost-a сам казва кога) да го извади и да сложи следващото.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@G_velev:И освен Гост-а няма ли някакъв друг начин?
<div align="right">Originally posted by stekyman - 10/12/2004 : 12:00:13</div id="right">
Има, да, Powerquest ImageDrive, Acronis TrueImage и може би други, но Ghost-a ми е вършил чудесна работа до сега и не смятам да го сменям. Освен това другите не знам дали могат да се командват с command line параметри. Освен това Ghost версия 8 може да чете и да пише направо върху NTFS дял
