в последно време (3 пъти в последния месец) РС-то ми внезапно се срива, като при срива излиза син екран, със следното съобщение:
*** STOP: 0x000000D1 (0x00000000, 0x00000002, 0x00000000, 0x00000000)
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Begining dump of physical memory
Въпрос - какво означава това, в смисъл това дали е софтуерен или хардуерен проблем, въобще на какво може да се дължи и има ли начин да се оправи.
Тъй, за РС-то - OS: Win2k, 256 ram, HDD: 30GB, разделен на 3 партишъна.
Благодаря предварително на всички отзовали се!
) Ако е зададено на ОС при дъмп на паметта да се записва целият и обем като файл на твърдия диск то този файл би бил с размер колкото е обема на RAM. Чувствайте се свободни да го триете ако след няколко рестарта е там
