Резултати от 1 до 6 от общо 6
HDD проблем
    Jan 2003
    HDD проблем
    Ми значи цакам си аз и по едно време викам да си пусна някоя игра.Пробвам се да отворя папката с игрите (намираше ми се на D-то [:D] ) ама... The file or directory is corrupted or нещо си.Другите папки ми ги отваряше.Дадох и Пропъртис и ми дава че е празна.Давам Пропъртис на целия дял (ХДД беше разделено на 3 (1-вин;2-игри;3-филми)) и ми казва че си е пълен.Помислих си че може да имам вирус.Сканирах,нищо няма.Реших да рестартирам.Рестартирах и... остана само 1-вия дял ( C:\ ).Рестарирам пак,пак същото.Инсталирам си Партишън Меджик 8,и ми вика:
    Init failed: Error 117
    Partition's Drive letter cannot be identified
    Пускам ПаришънИнфо:
    Partition error(s) were detected on this drive.
    И все пак трагва и ми дава че другите 2 дяла ми ги е събрало в един който е ExtendedX с една грешка:
    Error #113: Primary partition starting at 10249470 overlaps previous partition.
    Може ли по някак си да се оправи,и ако може да си запазя информацията,или поне част от нея.
    Aug 2002
    HDD проблем
    мога да спася инфото , но не 100% ( станало е смесване на клъстъри )
    Jan 2003
    HDD проблем
    А как или с какво може да си спася[8D] информацията?
    Nov 2004
    HDD проблем
    Веднъж омазах ФАТ-а и успях с Easy Recovery Pro да въстановя доста информация. Не знам дали ще свърши работа в твоя случай. Най добре послушай Mr.TECHNO, нали с това се занимава ( до колкото знам ) []
    Aug 2002
    HDD проблем
    Програмите са много , но въпроса е дали можеш да се справиш успешно с трях - винаги има риск да окъкаш всичко с и да не го видиш повече ( а и съм далеч от мисълта да преподавам безплатни лекции на тема - възстановяване на инфо и лекуване на хард дискове)
    Относно програмата която ти посочиха- ще изкара 0т 10 - 80 % от инфото , но има и голям шанс да бъде невалидна ( смесен клъстър не е шега работа )
    Jan 2003
    HDD проблем
    Ами значи пробвах с Paragon Partition Manager обаче нищо нестана,и след това с EasyRecovery Professional Edition.Имах малък успех,въстанових си почти сички .jpg и няколко .rar-a тъй като другите рарове ми даваше че са повредени.Абе горе долу почти нищо.Иначе програмата е готина и мн лесно се работи с нея,то може би и за това успях да въстановя само толкова [:D]
    Мерси за помоща
