Fonts and Windows XP pro
Забелязал съм, че Windows XP проявява чувствителност
при инсталация и последваща деинсталация на Fonts.
Дори и от ако е свързано с деинсталация на програми
имащи няколко собствени Fonts.
Проблемът е следния:след деинсталация на Fonts,при
100% запазени стандарни на Windows XP,шрифтовете в
някои от прозорците/интерфейса/ на програмите стават по-големи
някои са bold,понякога иконките са с променени размери.
Нямам инсталиран Flex Type.
Инсталирам така:C:/Windows/Fonts > File > Install New Font
и обратно C:/Windows/Fonts > File > Delete.
Засега проблема го решавам чрез System Restore - не ми
допада начина,но друг засега не намирам/Display Properties,
езиковите настройки и т.н не ми помагат с нищо/.
На какво се дължи този проблем?
Ami po princip Win ima tui nare4enite system Fonts ot koito ti zavisqt 6riftovete na desktopa. iconi, menuta and so on:
moje6 da gi burnika6 ottuk
RC(right click) over the desktop=>Properties=>Appearance=>Advanced=>Razhodi se po menu, icons text, i t.n i si gi smeni s kakvoto haresva6 (Vaji za win XP!)
dash Благодаря,
Минал съм през тази настройка.Решението не е това.
За твое сведение - проблема го има при стандартна настройка
оттам и фонтове само на Windows XP.
Ti da ne polzva6 PS fontovete na Adobe te praveha podobni problemi?
Във C:\Windows\Fonts са тия на Windows XP все едно не е
качвана друга програма освен него/проверени са един по един сравнени
с новоинсталиран Windows XP на друг компютър.
Във C:\Program files\Adobe\***** е фонта Photoshop Small.
На Display Properties в Themes настройката е на Windows XP.
Това ДОТУК е по-време на търсене на начин за справяне с проблема.
Обаче проблема си стоеше непоклатим.
Един от проблемите на Фотошопа със Уиндоус ХР е
че след известно време може да не разпознае фонтовете с
които преди е работено по файла.dash,в коя директория би трябвало
да се намират PS fontovete na Adobe?
ВЪПРОС:Как най-правилно да подбираме,инсталираме и деинсталираме
фонтове? CЪЩО И ПРИ "Ръчната"деинсталация на програми със собствени
ИНСТАЛИРАНИ фонтове - проблема когато е сигурен при Автоматичната
деинсталация/впредвид за кирилизирани фонтове на български програми,
БЕЗ Microinvest/
ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ!
Обърни се към Инжинера! Той е "баш майстора" на фонтовете.
Това не го разбирам? Инжинера и фонтове?
По скоро flex type и фонтове.
Пояснявам.
Цитат:"Ако сте опитвали как работи Флекс Тайп (3.0 3.1 3.2 или 2К) на Датекс, след това оригиналната безпроблемна Ундоуска поддръжка вече не работи!!! На външен вид е добре, но не работи както трябва"
Това е на Инжинера.
По най-кой си път повтарям - чисти Windows XP фонтове и никъкав
Флекс Тайп инсталиран или пък деинсталиран - това е при мен.
А ВЪПРОСА МИ ПО-ДОЛУ Е КЪМ ВСИЧКИ.
Towa sa PostScript Fonts na Adobe - instalirat se zaedno sus Adobe Type Manager (po populyaren kato ATM)
namirat se na c:\Adobe\... nyakude navutre vij dali ima6 instaliran Adobe Type Manager
Намирам нещо във:
C:\Program Files\Adobe\**********\Presets\Patterns\PostScript Patterns
вътре са т.н.АI File.
DASH,БЛАГОДАРЯ.
Може би проблема не се е срещал при вас
на практика.Ако сте го имали - за мен е по-важен начина на справянето с него.
Започвам да си търся програмка която да е по-добра от System Restore на Уиндоус.
Сетих се за новите продукти на Norton.......
Попаднах случайно на темата ти 3.14_J. Преди време и аз се опитвах да се справя със същия проблем. Отказах се защото изхабих доста нерви за нещо, което е като цяло досадно но не прече чак толкова. Яд ме е че си прецаках чисто нова инсталация на ХР-то и не мога да си обясня къде е точно проблема и как да го разреша. Разни кофти болднати шривтове ми се появяват в някои интернет станици, тук таме на някоя програма нещо е прецакано по менюта или т.н.
Та ако си намерил разрешение на проблема ще се радвам да го споделиш.
<font face="Tahoma">
fancy нещото пречи и е сериозно,най-малко защото поради голям
шрифт няма да прочетеш целия текст и при една настройка на
нещо на пръв поглед елементарно.............../не ми се пише/.
Eто нещо свързано с темата: /на руски/
Я читал про шрифт Tahoma, у меня вот например он вообще не удаляется пишет что занят приложением. Подскажите пожалуйста как его удалить, дело в том что он у меня неправильным стал и некоторая информация отображается не верно.
Отвечает Gosha:
Он не может стать не правильным, он системный и его не удалить. Для правильного отображения шрифтов нужно подправить реестр… далее из FAQ-a «Можно, но этот метод не совсем корректен. В ключе реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] изменяем значение параметра "1252" на "c_1251.nls". Но, могут начаться проблемы с русскоязычными программами. Поэтому, мы бы советовали экспортировать этот ключ из реестра, и создать два *.reg файлика, один из которых будет учить такие программы русскому языку, а другой возвращать всё в прежнее состояние», кто-то рекомендует менять значения на с_1251.nls не только в 1252, но и в 1250-1255, но это на ваше усмотрение обычно хватает замены 1252.
Отвечает Rip:
Заменить файл шрифта на нормальный.
Отвечает SSIFL:
c:\windows\fonts/ там и удаляй. единственное что - закрой все приложения которые используют этот шрифт
Отвечает DiMoN:
Из-под другой Винды (сходи к другу с веником, заодно возьмёшь у него нормальный шрифт).
Отвечает Ponsoft:
То, что шрифт нельзя просто так удалить - это понятно - он один из любимых в оформлении меню программ и к тому же находится в системной папке с атрибутами. Не совсем понятно, что значит "неправильный"? На "правильность" я бы проверил его так: "Панель управления - шрифты" - двойной клик на Tahom'e. Если там в качестве примера русское "Съешь ещё этих...булок" то шрифт "правильный", если тарабарщина или английский, то виноваты кодовые страницы, но тут, как правило, страдает большинство шрифтов, а не один избранный. Если шрифт отображает "Булки" верно, значит дело в программе. Некоторые из них позволяют менять шрифт в интерфейсе (Кириллица/Западный). Англоязычные, естественно, устанавливают "Западный"... Ну так поменять!
Иногда проблему решает редактирование реестра: замена страницы 1252 на 1251 (файлы .nls). Опять таки в Win9x в файле win.ini можно было прямо прописывать код отображения шрифта по типу "Tahoma=Tahoma,204". А удалить шрифт можно в Win9x: при загрузке нажать F8 - перейти в DOS режим и после снятия атрибутов "системный" заменить на "правильный" (соответственно подготовленный, например, извлеченный из cab-архива). Иногда помогают т.н. менеджеры шрифтов (Фонт Навигатор из Corel Draw). В ХР же - при загрузке с CD с другой операционкой. Есть т.н. "загрузочные" CD-ROM.
Отвечает Oleg:
Удаляй в Norton Commander & Win.Commander, Fregate....и т. д.
Отвечает Александр Владимирович:
Загрузись из под ДОС, или в защищенном режиме.
Copyright © Internet Zone. Копирование и использование материалов разрешается только в случае указания явной гиперссылки на вэб-сайт http://www.izcity.com/, как на источник получения информации.
</font id="Tahoma">
