Fonts and Windows XP pro
    Nov 2004
    Забелязал съм, че Windows XP проявява чувствителност
    при инсталация и последваща деинсталация на Fonts.
    Дори и от ако е свързано с деинсталация на програми
    имащи няколко собствени Fonts.
    Проблемът е следния:след деинсталация на Fonts,при
    100% запазени стандарни на Windows XP,шрифтовете в
    някои от прозорците/интерфейса/ на програмите стават по-големи
    някои са bold,понякога иконките са с променени размери.
    Нямам инсталиран Flex Type.
    Инсталирам така:C:/Windows/Fonts > File > Install New Font
    и обратно C:/Windows/Fonts > File > Delete.
    Засега проблема го решавам чрез System Restore - не ми
    допада начина,но друг засега не намирам/Display Properties,
    езиковите настройки и т.н не ми помагат с нищо/.
    На какво се дължи този проблем?
    Apr 2002
    Ami po princip Win ima tui nare4enite system Fonts ot koito ti zavisqt 6riftovete na desktopa. iconi, menuta and so on:
    moje6 da gi burnika6 ottuk
    RC(right click) over the desktop=>Properties=>Appearance=>Advanced=>Razhodi se po menu, icons text, i t.n i si gi smeni s kakvoto haresva6 (Vaji za win XP!)
    Nov 2004
    dash Благодаря,
    Минал съм през тази настройка.Решението не е това.
    За твое сведение - проблема го има при стандартна настройка
    оттам и фонтове само на Windows XP.
    Apr 2002
    Ti da ne polzva6 PS fontovete na Adobe te praveha podobni problemi?
    Nov 2004
    Във C:\Windows\Fonts са тия на Windows XP все едно не е
    качвана друга програма освен него/проверени са един по един сравнени
    с новоинсталиран Windows XP на друг компютър.
    Във C:\Program files\Adobe\***** е фонта Photoshop Small.
    На Display Properties в Themes настройката е на Windows XP.
    Това ДОТУК е по-време на търсене на начин за справяне с проблема.
    Обаче проблема си стоеше непоклатим.
    Един от проблемите на Фотошопа със Уиндоус ХР е
    че след известно време може да не разпознае фонтовете с
    които преди е работено по файла.dash,в коя директория би трябвало
    да се намират PS fontovete na Adobe?
    ВЪПРОС:Как най-правилно да подбираме,инсталираме и деинсталираме
    фонтове? CЪЩО И ПРИ "Ръчната"деинсталация на програми със собствени
    ИНСТАЛИРАНИ фонтове - проблема когато е сигурен при Автоматичната
    деинсталация/впредвид за кирилизирани фонтове на български програми,
    БЕЗ Microinvest/
    ПРЕДВАРИТЕЛНИ БЛАГОДАРНОСТИ!
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Обърни се към Инжинера! Той е "баш майстора" на фонтовете.
    Nov 2004
    Това не го разбирам? Инжинера и фонтове?
    По скоро flex type и фонтове.
    Nov 2004
    Пояснявам.
    Цитат:"Ако сте опитвали как работи Флекс Тайп (3.0 3.1 3.2 или 2К) на Датекс, след това оригиналната безпроблемна Ундоуска поддръжка вече не работи!!! На външен вид е добре, но не работи както трябва"
    Това е на Инжинера.
    По най-кой си път повтарям - чисти Windows XP фонтове и никъкав
    Флекс Тайп инсталиран или пък деинсталиран - това е при мен.
    А ВЪПРОСА МИ ПО-ДОЛУ Е КЪМ ВСИЧКИ.
    Apr 2002
    Towa sa PostScript Fonts na Adobe - instalirat se zaedno sus Adobe Type Manager (po populyaren kato ATM)
    namirat se na c:\Adobe\... nyakude navutre vij dali ima6 instaliran Adobe Type Manager
    Nov 2004
    Намирам нещо във:
    C:\Program Files\Adobe\**********\Presets\Patterns\PostScript Patterns
    вътре са т.н.АI File.
    DASH,БЛАГОДАРЯ.
    Може би проблема не се е срещал при вас
    на практика.Ако сте го имали - за мен е по-важен начина на справянето с него.
    Започвам да си търся програмка която да е по-добра от System Restore на Уиндоус.
    Сетих се за новите продукти на Norton.......
  13. Junior Member
    Dec 2004
    Попаднах случайно на темата ти 3.14_J. Преди време и аз се опитвах да се справя със същия проблем. Отказах се защото изхабих доста нерви за нещо, което е като цяло досадно но не прече чак толкова. Яд ме е че си прецаках чисто нова инсталация на ХР-то и не мога да си обясня къде е точно проблема и как да го разреша. Разни кофти болднати шривтове ми се появяват в някои интернет станици, тук таме на някоя програма нещо е прецакано по менюта или т.н.
    Та ако си намерил разрешение на проблема ще се радвам да го споделиш.
    Nov 2004
    <font face="Tahoma">
    fancy нещото пречи и е сериозно,най-малко защото поради голям
    шрифт няма да прочетеш целия текст и при една настройка на
    нещо на пръв поглед елементарно.............../не ми се пише/.
    Eто нещо свързано с темата: /на руски/
    Я читал про шрифт Tahoma, у меня вот например он вообще не удаляется пишет что занят приложением. Подскажите пожалуйста как его удалить, дело в том что он у меня неправильным стал и некоторая информация отображается не верно.
    Отвечает Gosha:
    Он не может стать не правильным, он системный и его не удалить. Для правильного отображения шрифтов нужно подправить реестр… далее из FAQ-a «Можно, но этот метод не совсем корректен. В ключе реестра [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] изменяем значение параметра "1252" на "c_1251.nls". Но, могут начаться проблемы с русскоязычными программами. Поэтому, мы бы советовали экспортировать этот ключ из реестра, и создать два *.reg файлика, один из которых будет учить такие программы русскому языку, а другой возвращать всё в прежнее состояние», кто-то рекомендует менять значения на с_1251.nls не только в 1252, но и в 1250-1255, но это на ваше усмотрение обычно хватает замены 1252.
    Отвечает Rip:
    Заменить файл шрифта на нормальный.
    Отвечает SSIFL:
    c:\windows\fonts/ там и удаляй. единственное что - закрой все приложения которые используют этот шрифт
    Отвечает DiMoN:
    Из-под другой Винды (сходи к другу с веником, заодно возьмёшь у него нормальный шрифт).
    Отвечает Ponsoft:
    То, что шрифт нельзя просто так удалить - это понятно - он один из любимых в оформлении меню программ и к тому же находится в системной папке с атрибутами. Не совсем понятно, что значит "неправильный"? На "правильность" я бы проверил его так: "Панель управления - шрифты" - двойной клик на Tahom'e. Если там в качестве примера русское "Съешь ещё этих...булок" то шрифт "правильный", если тарабарщина или английский, то виноваты кодовые страницы, но тут, как правило, страдает большинство шрифтов, а не один избранный. Если шрифт отображает "Булки" верно, значит дело в программе. Некоторые из них позволяют менять шрифт в интерфейсе (Кириллица/Западный). Англоязычные, естественно, устанавливают "Западный"... Ну так поменять!
    Иногда проблему решает редактирование реестра: замена страницы 1252 на 1251 (файлы .nls). Опять таки в Win9x в файле win.ini можно было прямо прописывать код отображения шрифта по типу "Tahoma=Tahoma,204". А удалить шрифт можно в Win9x: при загрузке нажать F8 - перейти в DOS режим и после снятия атрибутов "системный" заменить на "правильный" (соответственно подготовленный, например, извлеченный из cab-архива). Иногда помогают т.н. менеджеры шрифтов (Фонт Навигатор из Corel Draw). В ХР же - при загрузке с CD с другой операционкой. Есть т.н. "загрузочные" CD-ROM.
    Отвечает Oleg:
    Удаляй в Norton Commander & Win.Commander, Fregate....и т. д.
    Отвечает Александр Владимирович:
    Загрузись из под ДОС, или в защищенном режиме.
    Copyright © Internet Zone. Копирование и использование материалов разрешается только в случае указания явной гиперссылки на вэб-сайт http://www.izcity.com/, как на источник получения информации.
    </font id="Tahoma">
  1. licq fonts - решено
    От Ghost във форум Linux
    Последно: 18-06-06, 16:45
  2. Проблем с FONTS --> WIn 2k
    От Xaos.Inc във форум Windows
    Отговори: 17
    Последно: 25-11-05, 16:37
  3. fonts for HP
    От gorg във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-07-05, 17:01
  4. Пак FONTS е голямо дърво е.
    От izwerga във форум Windows
    Последно: 29-11-04, 14:17
  5. NFS 7 fonts?
    От confidential във форум ИГРИ
    Последно: 16-12-03, 19:33
