Резултати от 1 до 8 от общо 8
dump of physical memory
  1. Member Аватара на devil
    Jun 2002
    в последно време (3 пъти в последния месец) РС-то ми внезапно се срива, като при срива излиза син екран, със следното съобщение:
    *** STOP: 0x000000D1 (0x00000000, 0x00000002, 0x00000000, 0x00000000)
    DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
    Begining dump of physical memory
    Въпрос - какво означава това, в смисъл това дали е софтуерен или хардуерен проблем, въобще на какво може да се дължи и има ли начин да се оправи.
    Тъй, за РС-то - OS: Win2k, 256 ram, HDD: 30GB, разделен на 3 партишъна.
    Благодаря предварително на всички отзовали се!
    Jan 2002
    Проблем от общ характер. Причини хиляди.
    Лечение - преинсталация.
    Dec 2000
  5. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    При овърклок на паметта (или проблем с нея) дава това съобщение.
    Намали честотата и увеличи таймингите на паметта и пак опитай.
    Успех!
  6. Moderator
    Nov 2001
    Пробвай с друга памет. И ако не се оправи преинсталация, ако и тога не се оправи работат става много дебела.
    Nov 2003
    След дъмпене на паметта в зависимост от настройките зададени в Control Panel - System - Advanced - Startup and Recovery > Settings
    В
    %SystemRoot% (най вероятно C:\Windows) се създава file MEMORY.DMP -- %SystemRoot%\MEMORY.DMP ) Ако е зададено на ОС при дъмп на паметта да се записва целият и обем като файл на твърдия диск то този файл би бил с размер колкото е обема на RAM. Чувствайте се свободни да го триете ако след няколко рестарта е там )
    Dec 2003
    Няма смисъл от преинсталация!
    Обикновенно се получават такива съобщения от неправилно конфигурирани тайминги или повишен/понижен волтаж на паметта.
    Разгледай и джъмперите по дъното.
  10. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Както повечето ти казват от преинсталация няма да се оправи. Даже когато я пуснеш ще започнат да ти излизат едни грешки, че не може да чете от диска,не може да записва на диска и други. 99.9% всичко е в паметта.
    Успех
  1. Как да прочета Dump файл на памет за телевизор
    От rexxar_tm във форум Телевизори
    Последно: 02-04-13, 07:59
  2. need dump hansol 720d 17 inch
    От zlatin във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-03-08, 12:50
  3. Memory Dump
    От Aries във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 08-03-05, 22:21
  4. Memory dump при Shut down.
    От Julian във форум Windows
    Последно: 23-01-05, 10:55
