Кирилица в нета
Появи се следния проблем пред мен. Незнайно как клавиатурата ми престана да пише на кирилица в интернет , само тука в Сетком като използвам бутоните на страницата пише иначе на други сайтове не разпознава нито БДС нито фонетична.Излизат некви цифри като превключвам и половината клавиши не бачкат. Какво ли е станало според вас? Ммм да много интересно.
Кирилица в нета
Като за начало кажи какъв кирилизатор използваш! Ако искаш може да посетиш страницата на инжИнера и да прочетеш туй-онуй.
Кирилица в нета
Използвам кирилицата на инжинера , работи навсякъде нормално , пише под БДС и фонетика под уорд , пише в полето с адресите на интернет , обаче решиш ли да пишеш в сърч полето на google си пише каквото си иска - пише само на латиница , превключиш ли на кирилица (независимо на коя) има някаква друга подредба на клавиатурата и пише на мястото на буквите цифри и знаци.Същото се проявява и в yahoo когато се опиташ да пишеш на кирилица. Ето например в Сетком си пише нормално на всички подредби и езици които съм му задал. Помагайте , не знам какво става , дали не е някое вирусче , или - не знам.
Благодаря.
Кирилица в нета
http://cyrilla.act-soft.com е адресът, от който потребителите имат възможност за безплатно инсталиране на продукта за некомерсиално ползване.
Кирилица в нета
Разгледай си настройките на брузара за шрифтове и т.н. Виж евентуално за промяна на системните шрифтове. Примерно за IE:
tools/nternet options/fonts ----> пробвай да смениш шрифтове и кодировки....
Но за симптомите които описваш едва ли това е причината но все пак...
Кирилица в нета
Не знам какъв е бил проблема , обаче разбрах може би програмата която го е причинила. Спмних си , че педи да тръгна от офиса си беше всичко нормално , само изчаках някакъв ъпдейт на Реал уан плеъра и си тръгнах. Когато дойдох на другия ден (вчера) проблема го имаше. Деинсталнах плеъра и проблема изчезна. Не знам каква му е била работата да пипа по системни фонтове но ето на пипал е май.
Благодаря ви все пак за съветите. Винаги има какво да се научи оттук.
