Странен шум от компютъра...
Да, това е проблем на самото дъно(Gigabyte, Asus), както и на много други. Аз съм с Asus P4P800VM и го имам тоя шум
Играх си да сменям кабели- екранирани, къси, дълги- все тая, да раздалечавам всеки от всеки кабел- без промяна.
Това е някакъв електронрн шум, който се индуцира в изхода на картата. Понякога го има и при външни, т.е. невградени на дъното.
Частично решение- уредбата намалена, volume-то на 2-3, и контролираш силата на звука от компа. А когато ти трябва max volume- те тогава шумове не се чуват [8D].
Външна звукова карта на USB?
Не знаех, че има подобна, ако не аналалогична тема, но Zaphod B ми я посочи и затова трия и продължавам тук.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Честно казано не очаквам някъкъв конкретен отговор, просто се надявам някой да е имал подобен проблем и да го е решил успешно.
Windows XP SP2, чисто нов.
Мишка:
Microsoft USB Wheel Mouse Optical [с последните драйвери]
Колонки на самия монитор [15" LCD Mag Innovision]
Sound card:
SoundMAX Integrated Digital Audio [Драйвери от Dell]
Integrated AC97 sound chipset
Дъното е оригиналното с Intel 865G chipset
Оставам с впечатлението, че проблема е електрически, въпреки, че в тази материя съм лаик.
Постоянно има леко бръмчене, имам чувството, че е свързано с работата някое електрическо устройство в самия компютър.
Споменавам мишката, тъй като при нейното движение звука се усилва и най-странното е, че е с различна сила при различни части от Windows, които са под пойнтера.
Да кажем когато съм в прозореца на браузъра [IE или Firefox] се чува най-силно. Когато мина върху title bar звука почти не се чува, колкото и да мърдам пойнтера. В прозореца обаче се усеща.
Звука е много слаб, но нощем супер ме дразни.
Машинката е Dell Optiplex GX270 и не вярвам да има някъкъв сериозен пропуск в архитектурата и.
Дано някой има идея.
Благодаря предварително.
<div align="right">Originally posted by Malone - 08/05/2005 : 03:01:23</div id="right">
Прочетох всичко дотук, "мютнах" всичко с изключение на тунера защото нямам такава позиция и ефекта е нулев.
Решението с външна звукова карта не ме устройва, тъй като дъното е с един PCI слот, който е зает от втората мрежова карта.
А и да имаше свободен не ми се гънат и пробиват отново ламарини за да вкарам картата в кутията. А и не ми се дават двойно повече пари за карта, която да я събера направо вътре.
Има ли някакво значение Location на устройствата.
Мишката ми е USB и е на Location 0
Звуковата карта е на PCI bus 0
@Malone
предлагам ти да пробваш с по-нов драйвър - например ето този:
ftp://ftp.hp.com/pub/softlib/softwar...-1/SP28818.exe
белким се появи отметката за ТВ-тунер аудио
пробвай го и пиши изобщо дали тръгва с този драйвер, защото Dell казват, че звука на този GX270 бил ADI 198x
а аз ще попрочета във форума им дали някой е имал подобни проблеми
пробвай и един UnknownDeviceIdentifier.exe - да видим той какво ще каже за sound chip-a
<font color="orange">добавено</font id="orange">
във форума на Dell препоръчват този драйвер:
http://www.intel.com/design/motherbd/rl/rl_drive.htm
Ето го устройството според UnknownDeviceIdentifier
OEM Device from Dell Computer Corp
Chip: Intel Corporation 82850 Host-Hub Interface Bridge Device (A2-step)
<u>Detail</u>
PnpID
VEN_8086&DEV_24D5&SUBSYS_01511028&REV_02
Vender
<font color="red">Analog Devices, Inc.</font id="red">
Device
Chip Vender
Intel Corporation
Chip
OEM Vender
Dell Computer Corp
Очевидно е, че чипсета е на Intel, а за vender е отбелязан ADI.
Сегашния ми драйвер е ver. 5.12.1.3555 от 28.2.2003 г.
Този, който си ми посочил и препоръчват от Intel е ver. 5:12.1.3713 от 29.10.2003
Свалям го в момента.
После, ще пиша какво е станало.
При мен е също има смущения,когато се мърда мишката,самоче не,когато слушам музика,а когато говоря с безжичен телефон.
<font color="orange">@Zaphod B</font id="orange">
Не ги хареса тези драйвери Smarty, пак върнах стария.
За жалост май няма универсално решение на проблема, защото може да е какато от звуковата карта хардуерно така и от драйвера или дори от самия windows(от миксера на звука на операционната система)
И при мен го имаше този проблем, помогна ми следното:
http://portal.suse.com/sdb/en/2004/0..._kdenoise.html
Преполагам че проблема в случая може да е от софтуерния миксер, за жалост си нямам идеа как да се изключи или да се "пачне" миксера на windows-a. Може би друга версия на Win ще работи коректно.
Не съм много сигурен дали при win модулите за звука имат отношение към смесването на звуците, но ако имат вероятно ще помогне смяната на драйвера.
