Уфф писна ми от тея нещастници от енергото.
Спря тока и кракнатия 2003 не ми дава да се логна, настоява да бъде активиран, преди да ме пусне!
Кракван е със Reset5!
Кажете как пост фактум мога да го отключа?!
пробвай с "preinstall"
обаче, щом се е скапал след токов удар - навежда ме на мисъл, че е хардуерен проблем. Не мога да го твърдя със сигурност, но обикновено само scandisk ....
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Reset 5.02 -WiNBETA
Once installed, Reset 5.02 will completely hide the unactivated state of your OS from you, it will never ask to be activated.
This version of Reset will work on Windows XP and XP SP1 Professional and Home Edition, Windows .NET up to RC1 (3663)
and Windows Server 2003 (Final - Build 3790).
INSTRUCTIONS:
1. Boot into Safe Mode (press F8 at boot menu)
2. Click Install
2. Reboot, reset will take place from first reboot from normal mode
To install Reset on an expired OS, just boot into safe mode, and follow above
There are two exceptions, where windows will ask to be activated:
1, very unlikely
Crash/turn off without proper shutdown, then next bootup 14 (or whatever your grace period is) days after the last bootup
Windows will say you have to activate before you can log on, click cancel to shutdown the machine, then windows will be unlocked
again from the next boot
2, more likely If you have an uptime greater than the grace period, and you do Switch User, you will not be able to log onto any new sessions without
logging off all other sessions, but you will be able to reconnect to any active sessions</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
чел съм го това, но няма ефект!
UPS говори ли ти нещо ... :-))))) Много е тъпо да се ползва reset5, ще взема да напиша една тема по въпроса, та да се свърши един път за винаги с този въпрос.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Уфф писна ми от тея нещастници от енергото.
<div align="right">Originally posted by Zetle*-*27/01/2005*:* 00:58:23</div id="right">
Ами вече за 105 лв крайна цена има UPS -600VA .
Скоропостижно си купих след като след няколко токови удара ми се скапа харда.Добре, че все още беше гаранционен.
Да, говори ми - $$$ :)
Всъшност и такова жувотно ще си взема и то съвсем скоро.
Правих проучване по форумите, сигурно сте видяли :)
А относно алтернативата на Reset5, нямам търпение да я науча :)
btw след 2457643-то спиране на тока, при поредния старт на машината всичко си беше наред!
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Да, говори ми - $$$ :)
<div align="right">Originally posted by Zetle*-*27/01/2005*:* 20:23:36</div id="right">
Понеже не си падам електричар по природа [по едно време имаше линейка на щат, все пред нас дремеше...], ще го обясня с думи прости народни, затова си спестете забележките, моля. [:)] Та, в "МЕТРО" съм гледал едни ел. разклонители по 10-12 лв. [приблизително] с някакво съпротивление на кабела, които се използват точно за токови удари, но навярно знаете. Може би те са един своеобразен [и евтин] UPS?
...по 60 лева има и то 600VA + разни екстри за межа и телефон
а какво ще помогне разклонителя с защита от токов удар при спиране на тока, както е в случая?
Иначе варианта на ресет5 е лицензен уиндоус или поне корпоративна версия за която няма нужда от ресет5.
А УПС си е супер необходимо с българското енерго.
Казах че съм избрал вече, а избора е:
Infoguard 2400VA - 183 $ в MOST!
Тук става дума за няколко компютъра, рутер и switch. Тъй че, взимам веднъж та да има за много време!
btw. Днес пак спря тока и заседнах в асансьора за 40 мин :)
Ма за него не мога да си позволя UPS :)))
Е хубавото е че след това спиране при което заседнах, 2003-то се оправи :)
П.П.: Дайте идея от къде се дърпа 2003 Corp. ?
http://ftlbg.com/lalal/MICROSOFT%20W...VRC6IN1_EN.iso
Това ако отговаря на името трябва да е готиното цд с 3-те версии корп + 3-те обикновени версии (web, standart, enterprise)
Точно това, от горния линк, плюс правилен код и това е цялата магия. Ползвайте корпоративни версии.
коя то версийте не иска активация?
Първите три със сигурност, за другие не мога да знам, не съм ги тествал, засега.
