Лаптоп : От Linux към Windows ?????????????
В събота ще ми донасят нов Лаптоп - нов - не краден -Fujitsu Сименс! Просто трябва да го пригодя за работа колкото се може по-бързо!
И евентуално ще имам ПРОБЛЕМ!
Лаптопа е с OS : Linux Eval...
и за минимален срок от време трябва да кача WinXP Home Edition
да кача необходимите драйвери, програми и прочие
Лаптоп-а няма Флопи..
Искам да ви питам дали инсталaцията е както при персоналните системи? Като е под Linux как да направя формат на Хард-а? Има ли дос и за него трябва ли Стартова Дискета (на Microsoft) ?
Как да направя формат-а?
защото аз досега колкото и пъти да ми се е налагало да
оправям моята щайга винаги с Start-up Disk (стартова дискета)
съм го правил И сега незнам как ще стане при Лаптоп с Линукс!
Пък и разбрха че имали някакви пароли по биос-а
Защо? И дадена ли е някаде? Ако CD-to не е под разбирание boot-ващо как да го направя такова.. ако не мога
да вляза в биос-а не може да стане нали?
И според вас кой Windows да сложа..
Искам WinXP! И съм се спрял на Home Edition, защото бил по-улекотен и така системата да работи по-добре отколкото с WinXP Pro!
Обаче гледах и Windows XP Media Center Edition 2005 за която пише следното : All the Benefits of Windows XP Home Edition and Windows XP SP2!!!!
Изборът на Win си остава до теб. Ако имаш стартиращ диск с Windows инсталацията си протича напълно нормално както и при настолна машина. В началото на инсталацията ще имаш възможност да форматираш харда. Ако все пак не става си направи едно стартиращо CD по технологията описана в следната тема:
http://setcom.bg/news/forum/topic.asp?TOPIC_ID=18796
Стартирай системата с този диск и исползвай fdisk, за да изтриеш харда и да създадеш наново партишъните.
Май толкова мога да кажа по въпроса. Ако има проблеми пиши пак...
братле ако не знаеш как по добре не опитвай има специфика при лаптоп.ако харда не се разпознава от fdisk на windows-a то по всяка вероятност диска е скрит за ос различни от линукс.само с линукс може да се направи видим.ако твоя случай е такъв повикай някой който има познания в линукс.
ей дайте някакви идеи как да го направя както трябва сеага ще си запиша DOS cd имам и WinXP Home на боот диск :)
днеска трябва да ми го носят :) давайте някви идеи!
докато не пробваш това, което ти написах, няма какви други идеи д ати се предложат. Направи си двата диска и действай.
Ако BIOS-а ти е заключен и не можеш да стартираш от CD (което ми се струва много малко вероятно) ще се сблъскаш с кардинални проблеми, които не те съветвам да се опитваш да преодоляваш сам.
Idi tuk:
www.bootdisk.com
svali si win98 startup
Make the Startup disk
Run Startup disk
run fdisk under DOS:
ERASE all NONDOS partitions
Run Win Install CD
Fdisk след Linux обикновено не върши работа. Става с всеки диск менажер за около 30сек.
