Резултати от 1 до 7 от общо 7
Лаптоп : От Linux към Windows ?????????????
    Feb 2005
    В събота ще ми донасят нов Лаптоп - нов - не краден -Fujitsu Сименс! Просто трябва да го пригодя за работа колкото се може по-бързо!
    И евентуално ще имам ПРОБЛЕМ!
    Лаптопа е с OS : Linux Eval...
    и за минимален срок от време трябва да кача WinXP Home Edition
    да кача необходимите драйвери, програми и прочие
    Лаптоп-а няма Флопи..
    Искам да ви питам дали инсталaцията е както при персоналните системи? Като е под Linux как да направя формат на Хард-а? Има ли дос и за него трябва ли Стартова Дискета (на Microsoft) ?
    Как да направя формат-а?
    защото аз досега колкото и пъти да ми се е налагало да
    оправям моята щайга винаги с Start-up Disk (стартова дискета)
    съм го правил И сега незнам как ще стане при Лаптоп с Линукс!
    Пък и разбрха че имали някакви пароли по биос-а
    Защо? И дадена ли е някаде? Ако CD-to не е под разбирание boot-ващо как да го направя такова.. ако не мога
    да вляза в биос-а не може да стане нали?
    И според вас кой Windows да сложа..
    Искам WinXP! И съм се спрял на Home Edition, защото бил по-улекотен и така системата да работи по-добре отколкото с WinXP Pro!
    Обаче гледах и Windows XP Media Center Edition 2005 за която пише следното : All the Benefits of Windows XP Home Edition and Windows XP SP2!!!!
  3. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    Изборът на Win си остава до теб. Ако имаш стартиращ диск с Windows инсталацията си протича напълно нормално както и при настолна машина. В началото на инсталацията ще имаш възможност да форматираш харда. Ако все пак не става си направи едно стартиращо CD по технологията описана в следната тема:
    http://setcom.bg/news/forum/topic.asp?TOPIC_ID=18796
    Стартирай системата с този диск и исползвай fdisk, за да изтриеш харда и да създадеш наново партишъните.
    Май толкова мога да кажа по въпроса. Ако има проблеми пиши пак...
  4. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    братле ако не знаеш как по добре не опитвай има специфика при лаптоп.ако харда не се разпознава от fdisk на windows-a то по всяка вероятност диска е скрит за ос различни от линукс.само с линукс може да се направи видим.ако твоя случай е такъв повикай някой който има познания в линукс.
    Feb 2005
    ей дайте някакви идеи как да го направя както трябва сеага ще си запиша DOS cd имам и WinXP Home на боот диск
    днеска трябва да ми го носят давайте някви идеи!
  6. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    докато не пробваш това, което ти написах, няма какви други идеи д ати се предложат. Направи си двата диска и действай.
    Ако BIOS-а ти е заключен и не можеш да стартираш от CD (което ми се струва много малко вероятно) ще се сблъскаш с кардинални проблеми, които не те съветвам да се опитваш да преодоляваш сам.
    Apr 2002
    Idi tuk:
    www.bootdisk.com
    svali si win98 startup
    Make the Startup disk
    Run Startup disk
    run fdisk under DOS:
    ERASE all NONDOS partitions
    Run Win Install CD
  9. Senior Member Аватара на breiii
    Oct 2003
    Fdisk след Linux обикновено не върши работа. Става с всеки диск менажер за около 30сек.
  1. Отговори: 21
    Последно: 09-01-13, 00:51
  2. Отговори: 13
    Последно: 05-12-07, 21:20
  3. Linux over windows
    От alexandro във форум Linux
    Последно: 01-12-03, 23:28
  4. Linux или Windows XP BG
    От illuminator във форум Linux
    Отговори: 22
    Последно: 16-08-03, 18:25
  5. M$, WINDOWS. MONOPOLIZAM i LINUX
    От LordOfEvil във форум Windows
    Последно: 12-11-01, 17:53
