Губи ми се интернета....
Много често когато си стартирам компютъра се получава следното.
Мрежа си имам. Пингвам без проблем и Gw, DNS, компютрите до мен, всичко наред. Когато отворя да разгледам някоя страница (ИЕ,Firefox) да слушам някое радио, мирката, icq и т.н. няма нет и няма. Поне 2 мин. така.
Първоначално пробвам с nat.bg. Някъде прочетох да спря DNS Клиента.
Като че ли имаше ефект, но ето че пак е така.
Чаках две минути докато влезна във форума [^]
Дайте някакви идеи.
Windows XP PRo Sp2 - Update до дупка :)
Искам ми се да ти помогна но незнам далие е това което предполагам
при мен се случи в една зала загубисе нета за 2 дни щяха да ми махнат главата ;)
възможно е компютъра ти да бута изходяш трафик.Рестартирам и след 2 минути 2-3 компутера стават бавни и точно след 2 минути цялата зала нямаше нет ;( от открих един от системните процеси да товари компютъра , изгасих всички компютри и оставих този в който се съмнявам погледнах си рутера и RX почти не мигаше а TX се побъркваще прекъснах системния процес който товареше КоМпА и се оправи но преди са предприемеш нещо се обади на доставчика ти да ти замерят трафика мисля че по добре ще те ориентират
ако проблема ти е такъв по добре да преинсталираш но можеш да оправиш системние процес от Administrator Tools
get провери се за вируси!
Подобен поведение имаше и на моята машина, avast антивирус хвана гадинката (някакъв троянец)...горещо те съветвам да тестваш, а антивируса и без това е безплатен. Успех!
ами аз какво да кажа след като до открих проблема някакъв вирус промени сорса на lsass.exe системния процес след като за малко нямахме firewall слежих касперски и му зададох да изтрива направо откритите вируси и повярваи ми това беше най голямата ми грешка ;) касперски изтри lsass.exe и NTLOTR is not found ;)
Според мене вируси или спамове няма. Ф-прот и НОД-а казват че няма нищо (като изключим два крака). СпайБот СД и Ад-Аваре също нищо. Ад-аварето намира винаги едни трейсинг кукита, но не в тях е проблема. Понякога го има това, понякога не... Рестартирах сиуча и сега е добре ;)
Но на колегата пак му се появи онзи ден същото. Включва и... 2-3мин чакаме просто ;))
Недостатъчен входящ/изходящ bandwidth провери си колко ти е Downstream/Upstream (Download/Upload) ot ISP i si go vdigni
Проблема според мен е зле конфигуриран стек TCP/IP. Ако има други протоколи просто ги махни и остави само това, което ти е нужно.
<off topic>
dash прописал на кирилица, трябва да зарежем някъде :-)))
</off topic>
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Проблема според мен е зле конфигуриран стек TCP/IP. Ако има други протоколи просто ги махни и остави само това, което ти е нужно.
<off topic>
</off topic>
<div align="right">Originally posted by ru-boy*-*08/02/2005*:* 11:22:11</div id="right">
Нали виждаш че ги бъркам още [:)] - А по проблема или му ограничават сесиите от ИСП или му е тесен входящият/изходящият трафик
Намерих къде е бил проблема :)
Дано помогне на някой за в бъдеще.
След като се поразрових в чичко гугъл, най-просто спрях DNS клиента и всичко е наред сега :))
