Какво е това в Startup ?
    Oct 2004
    Искам да попитам когато напиша msconfig и погледна в Startup забелязвам ето това нещо lsass64BiT.exe , но не го знам какво е. Всичко друго ми е известно, но и идея си нямам какво е това. Може ли да е някоя гадина или си е от Win XP - то и да го спирам ли или да си го оставям да се зарежда при старта на ХР - то.
    Dec 2000
    Sep 2003
    W32/Forbot-CK is a worm which attempts to spread to remote network shares. It also contains backdoor Trojan functionality, allowing unauthorised remote access to the infected computer via IRC channels while running in the background as a service process.
    W32/Forbot-CK copies itself to the Windows system folder as LSASS64BIT.EXE and creates the following registry entries in order to run itself on system startup:
    HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    LSASS64BIT.EXE
    LSASS64BIT.EXE
    HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
    LSASS64BIT.EXE
    LSASS64BIT.EXE
    HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    LSASS64BIT.EXE
    LSASS64BIT.EXE
    HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce
    LSASS64BIT.EXE
    LSASS64BIT.EXE
    HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
    LSASS64BIT.EXE
    LSASS64BIT.EXE
    W32/Forbot-CK also creates its own service named "lsass64BiT.exe".
    W32/Forbot-CK attempts to spread to network machines using various exploits including the LSASS vulnerability (see MS04-011). The worm may also spread via IRC channels.
    W32/Forbot-CK may act as a proxy, delete network shares and steal keys for various software products.
    Oct 2004
    Добре де щом е червей защо нито една от тези програми не го лови:
    XoftSpy : Ad-Aware SE Professional : SpySubtract : Kaspersky : Outpost Firewall Pro . Що за зъл червей ще да е. Може ли някой да ми каже как да разкарам тази гадина от компютъра ми. Много ще му бъда благодарен.
  6. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    С online антивирусен скенер, www.google.com --> on line antivirus
    http://www.google.com/search?q=on+li...en-US:official
  7. Gadget
    Guest
    Делни си го ръчно (по-горе е написано къде да го търсиш) или с f-prot/nod32
    Oct 2004
    Съжалявам но пробвах с online antivirus и нищо не стана. Червеят си е все още тук.Пробвах от тези сайтове:
    http://housecall.antivirus.com/house...tart_frame.asp
    http://www.pandasoftware.com/actives..._principal.htm
    Ще се наложи ръчно махане, а ми се струва че ще има прейнстал. Благодаря ви за помощта.
  10. Gadget
    Guest
    Преинстал хич не ти трябва, казах и какво да направиш. Кое не разбираш или ти е трудно да свършиш?
    Освен това ще е необходимо да си сложиш SP2, ако не си сложил
    Oct 2004
    Така и направих както ми каза. Махнах го от регистрите само ето от тук не мога да го махна Name DeviceDesc : Type REG_SZ : DATA lsass64BiT.exe
    Изписва ми следното : Unable tu delete all specified values
    Oct 2003
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Така и направих както ми каза. Махнах го от регистрите само ето от тук не мога да го махна Name DeviceDesc : Type REG_SZ : DATA lsass64BiT.exe
    <div align="right">Originally posted by Novia*-*08/02/2005*:* 22:27:54</div id="right">
    Рестартирай компютъра в ДОС режим и го изтрии.
    Sep 2003
    Пробвай със Sоphos Antivirus. За съжаление нямат онлайн скенер. На сайта им е описана и процедурата за ръчното премахване на гадината.
    Jun 2004
    Имах го сащия. Преинсталирах си windowsa и из4езна. Оба4е като го имах ми бе6е всичко забавено. Сега уж не е, ама компа ми се включва бавно. wellcome ми го пи6е прекалено дълго.Нз как да го опаравя да не е забавено,ако някои знае да мо помогне плс
    Oct 2004
    Направо вече не знам какво да слагам и какво да използвам с/у тези гадове, които ми се лепят постоянно. Ето го и новият копелдак който се появи в Startup- a ( dumprep 0 -u ). Моля ако някой има предложения как да го махна, нека ми каже, защото антивирусната ми (новата) програма не го засича.10Х
  17. Gadget
    Guest
    Намери някой да ти погледне PC-то. Мога и аз, но ще ми поемеш таксито )
    Oct 2004
    Gadget, нямаш проблеми за таксито стига да ти се иска да попатуваш малко над 2000 км.[:D] Иначе проблема го реших, просто преинсталирах уйндоуса и вече нищо нямам (за сега). Иска ми се да попитам още за тази програмка HijackThis. След като я стартирам в нея се изписват всички процеси, това което има и в Startup-a. Та въпросът ми е понеже като я пуснах въпросната програмка видях този червей в нея, дадох отметка на него и след това Fix Checked, дали го е изчистило цялостно или го е махнала само от Startup-a. Питам за да знам в бъдеще дали с HijackThis може да се оправят такива натрапници.
  1. Jungo - Какво е това?
    От lavico във форум Фото и видеокамери
    Последно: 24-01-14, 16:36
  2. Какво пък е това?
    От p.petkov във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Отговори: 15
    Последно: 28-05-12, 21:15
  3. Отговори: 6
    Последно: 01-03-10, 11:59
  4. Какво е това?
    От dallaz във форум Windows
    Последно: 11-01-08, 16:41
  5. какво е това и как се оправя
    От IBANEZ_ във форум Windows
    Последно: 04-11-05, 01:11
