Проблем с Power Managment на windows XP
От известно време на домашния ми компютър, който е с WINDOWS XP PRO и работи постоянно имам проблем: screen saver-а е настроен на 3 минути, а Turn Off Monitor на 30 мин. Screen savera си задейства нормално на 3-тата минута, обаче монитора НИКОГА не се изключва-нито след 30, нито след повече минути. Ако настроя Turn Off Monitor на по-малко от 10-15 мин. се изключва, но след малко монитора пак САМ се включва и показва или screen saver-а как си работи или десктоп-а на windows и така постоянно ту включва ту изключва. Интересното е, че в случаите, когато монитора се "събуди" и се покаже десктоп-а ясно се вижда, че IM програмите ми (ICQ i Skype) си "спят" сякаш нищо не е станало. (ICQ-N/A, Skype-Away). Може би е някой от стартираните процеси, който прави тези номера, но не мога да разбера кой точно. Ако сложа още един юзер на същия компютър всичко се оправя, но пък след събуждане ми излиза welcome екрана с юзерите и не е удобно...
Имате ли идеи от какво може да е и какво да пробвам?
Прегледй опциите на Биоса за Power Managment и после пак си пренастрой опциите на Power Managment на уиндоуса.
Проблема е отстранен, оказа се че един процес бърка нещата - софтуера за безжичната мишка A4-SOP35.Дръпнах по-нова версия от сайта на А4 и с нея го няма този проблем [:D]
