-   IE на цял екран  Кажете как да накарам IE да отваря максимизирани страниците.Всяка нова не отваряна страница не се отваря на цял екран и трябва да я максимизирам.При повторно отваряне вече я помни и я отваря на целия екран.Обаче след като изтрия Cookies и Temporary Internet Files всичко се повтаря отново.
-   IE на цял екран  Имаше една програмка за автоматично максимизиране на прозорците от IE но мен не ме кефи защото страниците не се отварят направо максимизнати а в малкия размер като се максимизват веднага. Ето я програмката
 http://free.data.bg/dockera/programs...izer%202.3.exe
-   IE на цял екран  Затвори <u>всички налични експлоръри</u>, след това отвори един нов (при мен стартовата страница е празното about:blank). Според обясненията ти, логично е новият да ти се отвори <u>не-максимизиран</u>. Сега го максимизирай, както си е с празната страница. След това отвори в него (както вече е максимизиран) произволен сайт, например www.google.com.
 Дай X на прозореца, един вид - затвори го.
 Отвори отново IE.
 Би трябвало вече да се отвори на пълен екран, поне при мен тоя метод работи (под Win2K, IE6).
-   IE на цял екран  намери програмката sizer - оправя това...другият начин - използвай някоя обвивка на IE - напр. MAXTHON - хем решава проблема, хем улеснява неимоверно сърфирането
-   IE на цял екран  Отвори IE , максимизирай и след това затвори ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от File / Exit ( or Close ) . След това при ново отваряне би трябвало всико да е ОК .
