Резултати от 1 до 6 от общо 6
Конфкикт между SP2 и хардуер?
    Dec 2004
    Искам да попитам дали само и единствено от това дали има SP2 Win XP може да не харесва някое устройство. Ситуацията е следната:
    Чисто нова машина с GByte ipe 1000 дъно , Celeron 2.4GHz, 2x256MB na dual channel, GForce 4 mx440 и две лан карти repotec, това е. Истински WinXP със интегриран SP2 два пъти го инсталирам на различни по големина дялове и след последния рестарт стига до някъде и се ресетва машината. Паметта тествах с 3 различни теста и не даде нито една грешка. Когато качих старо XP без SP, си тръгна нормално всичко, качих драйверите и т.н. Когато сложих SP2 (oт оригинален MS диск, пратен ми по пощата), ситуацията се повтори като при инсталацията на Win XP със вградения SP2.
    Мислех да сложа kit (двойка памети) на двата канала, но тая памет (Kingston) не даде никакви грешки.
    Някой да има идея по въпроса?
    Благодаря на всички предварително
    Jan 2002
    Опита ли да махнеш лан-картите при инсталицията, както и всякакви други екзотични истории. (ако имаш тунер примерно?)
  4. Cko
    Cko е офлайн
    Senior Member
    Aug 2001
    На първият ти въпрос отговорът е - "да".
    Когато за пръв път сложих SP2 върху XP SP1 и рестартирах ми излезе син екран, където пишеше че рама ми се е скапал и Win не искаше да стартира изобщо. След преиснталация на всичко взе че се оправи, така и не разбрах какъв му е проблема...
    Успех приятел
    Dec 2004
    Това е много странно. И аз съм с такъв SP2. Мрежовата карта ми е също Repotec RP-1624W ( чип Realtek RTL8139 ) - само, че е само едничка.
    Памет 2x256 PC3200 Kingmax ( не е на dual channel заради дъното - ECS K7S5A ).
    И нямам никакви проблеми.
    Даже в момента съм с два харда ( един 200GB Seagate ATA100 и един Quantum Fireball 5GB ATA33 ) + CD-RW Sony CRX230E + DVD-ROM Asus ( незнам модел, не е мое ) + Creative SB Live 128 PCI. ( пак без проблеми )
    Аа и видео Riva TNT2 M64 ( не се смейте, ъпгрейдвам в момента ).
    Едва ли е от мрежовите карти. Пробвай като махнеш едната, после другата, и двете накрая ( ако може да си намериш от някой приятел друга да пробваш ) - за всеки случай, но ме съмнява.
    Аа пробвай и само с единия модул памет и после само с другия.
    И аз миналата седмица си тествах с разни програмки старата SDR, защото компютъра ми забиваше при зареждането на XP-то, но като я махнах си тръгна без проблеми. Така, че тия програми може и да пропускат нещо !?
    Все пак потърси в нета за несъвместимост с дъното ти или някакъв друг хардуер
    Dec 2004
    Нито със и без лан карти, нито с друга видеокарта проблема се реши. Сложих двойка памети Kingston за всеки случай, но и това не промени нещата. СП2 се смахва и това е.
    За сега реших проблема с SP1, върви безгрижно. С добър антивирус, antispy програма и подходящи настройки мисля, че е достатъчно сигурна системата.
    Благодаря на всички и успех! []
  7. Egu
    Egu е офлайн
    Member
    Apr 2005
    Не съм вещ по въпроса, но някъде тука в форума четох че този SP2 при инсталацията си искал регистрационните ключове на Windows-са и правил проверка за автентичноста им. През определен период от време Майкрософт "обявяват" сер.номера и рег.ключове за невалидни и по такъв начин не могат да се използват.
  1. Хардуер(MB,RAM,HDD)!
    От conrad във форум Приключили продажби
    Последно: 26-08-12, 09:03
  2. 3D MAX лаптоп хардуер ... ?
    От MomoSat във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 25-09-10, 21:01
  3. RQ: Сайтове за хардуер
    От gnhbgbg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-02-07, 11:28
  4. Проблем с хардуер под RH9.0
    От B.L. във форум Linux
    Последно: 13-03-04, 01:22
  5. жълтата фабрика за хардуер
    От B.L. във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 10
    Последно: 02-10-03, 00:07
