nForce2, Win98, driver помощ!!!
Здравейте хора. Проблема е следния: Вчера си инсталирах Win98 със SP1.6. Системата ми е с nForce2 на Epox. Изтеглих си най новите драйвери за nForce2(win98). Когато инсталирах драйверите за дъното които включват драйвери за интегрирания звук, lan, USB2 и още нещо беше. Така де след инсталация не ми работи контролния панел за звука, изписва ми че не може да намери хардуер с които да работи или че драйверите не са инсталирани правилно. Kато настроя Winamp да използва nForce2 audio също ми дава грешка. Преинсталирах ги, но проблема си остана. Никой друг драйвер не прави такива проблеми. PLS ако някои знае как се оправя това нещо да каже. Мерси предварително.
Провери дъното ти с какъв аудио кодек е!
Ако не можеш напиши тук точния модел.
Освен, че дъното ти е с чипсет nforce2 аудио кодека сигурно е друг.
Изтегли си драйверите за него и пиши да какжеш какво е станало!
Audio:
Selectable 2, 6-CH audio from onboard RealTek ALC65x AC'97 v2.3 compliant CODEC.
Support Aux-In, CD-In, S/PDIF-in and S/PDIF-out
Rear panel audio jacks configuration;
For 2-channel mode; stereo Line-out (green), stereo Line-In (blue) and Mic-In (pink)
For 6-channel mode; Front stereo-out(green), Rear stereo-out (blue), Center and Sub-woofer (pink)
Support Front panel audio for Mic-In and stereo Line-out only. (Front panel Line-out electrically shared with rear panel Line-out)
Support Auto Jack Sensing for fool-proof audio device installation
Support SPDIF Coaxial output.
Не знам дали ще ти свърши работа, но пробвай с това:
<font color="red">Realtek ALC AC97 Audio Driver 3.69 WHQL</font id="red">
<font color="blue">This driver supports all ALC series audio chipsets from ALC100 up to ALC861. It is used as onboard sound on many motherboards. Most hardware manufacturers recommended you download the latest official (non beta) drivers on a regular basis to keep your computer running correctly. You should try and set a restore point before installing any new drivers, so you can roll back in case of problems.</font id="blue">
ftp://210.51.181.211/pc/ac97/alc650/wdm_a369.exe [10.9 MB]
Изтеглих си това което каза но от дата.бг. Инсталирам го на Вин98 и нищо. Пак не вурви. Има ВинХП. На него нямам никакви проблеми с тея драйвери. Мойе би не ги инсталирам правилно на 98. Незнам. Ако можеш малко като за малоумни да обясниш как според теб трябва стане цеялата работа.
Оправията е следната:
1. Итегляте 269601USA8.exe и го инсталирате (това е упдейт за win98)
ftp://ftp.as us.com.tw/pub/ASUS/beta/mb/driver/269601USA8.EXE
или
ftp://downloa d.intel.com/design/motherbd/bt2/269601USA8.EXE
или
http://ac3filter .sourceforge.net/download/269601USA8.EXE
2. След това се преинсталира директХ.
3. Инсталират се драйверите за звука които си имате на диска за дъното (ако е вградена като моята) или диска с драйверите за звуковата ви карта.
Това при мен свуши идеална работа. Дано помогна и на други с тоя проблем.
