Резултати от 1 до 6 от общо 6
nForce2, Win98, driver помощ!!!
    Mar 2004
    Здравейте хора. Проблема е следния: Вчера си инсталирах Win98 със SP1.6. Системата ми е с nForce2 на Epox. Изтеглих си най новите драйвери за nForce2(win98). Когато инсталирах драйверите за дъното които включват драйвери за интегрирания звук, lan, USB2 и още нещо беше. Така де след инсталация не ми работи контролния панел за звука, изписва ми че не може да намери хардуер с които да работи или че драйверите не са инсталирани правилно. Kато настроя Winamp да използва nForce2 audio също ми дава грешка. Преинсталирах ги, но проблема си остана. Никой друг драйвер не прави такива проблеми. PLS ако някои знае как се оправя това нещо да каже. Мерси предварително.
  3. lil
    lil е офлайн
    Junior Member
    Nov 2003
    Провери дъното ти с какъв аудио кодек е!
    Ако не можеш напиши тук точния модел.
    Освен, че дъното ти е с чипсет nforce2 аудио кодека сигурно е друг.
    Изтегли си драйверите за него и пиши да какжеш какво е станало!
    Mar 2004
    Audio:
    Selectable 2, 6-CH audio from onboard RealTek ALC65x AC'97 v2.3 compliant CODEC.
    Support Aux-In, CD-In, S/PDIF-in and S/PDIF-out
    Rear panel audio jacks configuration;
    For 2-channel mode; stereo Line-out (green), stereo Line-In (blue) and Mic-In (pink)
    For 6-channel mode; Front stereo-out(green), Rear stereo-out (blue), Center and Sub-woofer (pink)
    Support Front panel audio for Mic-In and stereo Line-out only. (Front panel Line-out electrically shared with rear panel Line-out)
    Support Auto Jack Sensing for fool-proof audio device installation
    Support SPDIF Coaxial output.
    May 2004
    Не знам дали ще ти свърши работа, но пробвай с това:
    <font color="red">Realtek ALC AC97 Audio Driver 3.69 WHQL</font id="red">
    <font color="blue">This driver supports all ALC series audio chipsets from ALC100 up to ALC861. It is used as onboard sound on many motherboards. Most hardware manufacturers recommended you download the latest official (non beta) drivers on a regular basis to keep your computer running correctly. You should try and set a restore point before installing any new drivers, so you can roll back in case of problems.</font id="blue">
    ftp://210.51.181.211/pc/ac97/alc650/wdm_a369.exe [10.9 MB]
    Mar 2004
    Изтеглих си това което каза но от дата.бг. Инсталирам го на Вин98 и нищо. Пак не вурви. Има ВинХП. На него нямам никакви проблеми с тея драйвери. Мойе би не ги инсталирам правилно на 98. Незнам. Ако можеш малко като за малоумни да обясниш как според теб трябва стане цеялата работа.
    Mar 2004
    Оправията е следната:
    1. Итегляте 269601USA8.exe и го инсталирате (това е упдейт за win98)
    ftp://ftp.as us.com.tw/pub/ASUS/beta/mb/driver/269601USA8.EXE
    или
    ftp://downloa d.intel.com/design/motherbd/bt2/269601USA8.EXE
    или
    http://ac3filter .sourceforge.net/download/269601USA8.EXE
    2. След това се преинсталира директХ.
    3. Инсталират се драйверите за звука които си имате на диска за дъното (ако е вградена като моята) или диска с драйверите за звуковата ви карта.
    Това при мен свуши идеална работа. Дано помогна и на други с тоя проблем.
  1. КТ880 vs nForce2
    От the_unique във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-12-04, 21:17
  2. nforce2 audio
    От paco във форум Linux
    Последно: 09-06-04, 09:07
  3. nForce2 vs KT600
    От g_ishkitiev във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 20
    Последно: 13-01-04, 14:36
  4. MSI Nforce2
    От lightmaster във форум Процесори и Дънни платки
    Отговори: 21
    Последно: 24-04-03, 14:39
  5. Driver-i za Sony model: GDM2063MS, za Win98
    От Light_up във форум Общ - хардуер
    Последно: 30-03-01, 12:31
