Вграждане на разни програми в инст. диск на Win
  Търся програмка за вграждане на различни програми в инсталационен диск на windows. Например при windows Nemesis се инсталира и MS Office 2003, на мене ми трябва подобно но искам да се инсталират други програмки !     Helppppp :)
p.s. Май сбърках раздела :(
  do kolkoto razbiram iskash da si napravish disk s nai neobhodimoto ... i kato preinstalirash da ti e vsi4ko na diska i da ne se zanimavash s drugi diskove ,da tyrsish tova onova .. podoben efekt mojesh da postignesh s norton Ghost ... kato si napravish Image na komputera ;) no shte raboti na tvoq komputer t.e ako go slojish na drug komputer moje da ne trugne ot tova 4e moje da bude razlicha komfiguraciqta ...
  nikolin
Тази програмка е наистина чудесна но не мисля че с нея можеш да вградиш допълнително софтуер.
С нея можеш да вграждаш драйвери,сервизни пакети и кръпки.
  NortonGost и nLite не ми вършат работа
  Не забравяйте, че ако ще ползвате NortonGhost трябва да се простите с всичките дялове на хард диск-а. Инъче с него могат да се направят чудеса, но при това условие . . .
nLite както казаха вгражда само драйвери и сервизни пакети.
Имаше една програма, която се казва SlipStreamer но нещо не мога да я намеря. Тя "вграждаше" в инсталацията на win boze програми пожелание.
Have a nice day [:D]
  Гледам, че тука споменавате Ghost и реших да си споделя мнението понеже съм се специализирал. Ако клонираш между два компа с различни конфигурации и използваш Win98 нямаш проблеми. 98-цат разбира, че има нав хардуер и си слага необходимите работи, трябват и само едни две рестартирания. Проблема е опаче при WinXP, обаче и там си има цака. Клонираш и инсталираш Win отгоре, когато Win ти каже, че има съществуваща инсталация му казваш да се сложи отгоре като запази съществуващите настройки и след малко имаш идеално работеща система. Може да се наложи само да сложиш някой друг драйвер, но инсталираните програми, регистрираните потребители и потребителските настройки си остават без промени.
Иначе и аз търся някаква програмка да вгражда разни програми в инсталацията на Win. Видях един image, в който имаше една камара работи и реших, че тая работа е възможна, но до сега не съм разбрал. Ето и адреса:
 http://free.data.bg/masters/Program/...US%20MATERIAL/
Дано някой да разбере как става вграждането на програми в инсталацията и да каже...
