А дали ще има ефект ако се опитам да флашна БИОСА?
И от каде да намеря за тва дъно?На саита на Chaintech има за 7 AIA5,но за 7 AIA няма. (Моито го дава като Chaintech 7 AIA ( 1 ISA,3 PCI,1 AGP,3 DIMM,Audio)
И аз не успях да намеря по-подроба информация за проблема, но не съм търсил на сайта на MS.
Флашването може да помогне, особено, ако си с много стара версия на BIOS. Опитай преди това да нулираш BIOS - извади батерията на дъното и дай накъсо двата извода в гнездото й с някой кламер.
За разликите между двете дъна - само Chaintech могат да кажат със сигурност дали ще стане с другия BIOS. Нищо не ти пречи да опиташ, но гледай да си направиш backup на текущия BIOS преди да го флашнеш. Ще трябва и да забраниш BIOS write protect преди флашването.
Друго засега не се сещам, ще потърся още информация от поддръжката на MS.
ми айде дано да намериш нещо [:)]
Виж как са ти настроени Reset Configuration Data и Resources Controlled By и опитай да промениш настройките. Не успях да намеря друга информация.
Тук един приател ми каза че можело и да е от контролерите на самото дъно ( да е скапан единиат ) Лошото е че не е от това и маи като гледам ще трябва да сменя цялото дъно :(
Като за последно опитай три неща:
1. Размени контролерите, т. е., включи CD-то там, където досега е бил включен диска, а диска - там, където е било CD-то. За целта трябва да имаш два кабела и всяко от двете устройства да се включва самостятелно към дъното. Ако и двете са с един кабел, виж как са настроени джъмперите на диска и CD-то, да не би да са на Master или Slave и двете.
2. Опитай с друг диск. Може да има несъвместимост между диска и дъното.
3. Flash на BIOS. Рисковано е, ако нямаш опит, но ако така и така решиш да сменяш дъното, можеш да опиташ.
Мисля, че проблемът ти е точно в опита за инициализация на диска (всъщност дисковият контролер си е вграден в самия диск, дъното е само буфер). Подобни проблеми съм имал няколко пъти и са се решавали по различни начини:
1. Провери си паметта -> изтегли си Memtest86 http://www.memtest86.com/memt32.zip , направи си буут-дискетка и изчакай поне два-три паса да минат.
2. Провери си диска -> намери си съответния DiskManager за твоята марка диск и го запълни с нули.
3. (най-вероятното) Пробвай с друга марка диск. Имаше една серия Maxtor или WD, които не се разбираха с Via-контролери (на Intel си бачкаха).
4. Има една програма MaxBlast (лошото е, че е 60MB и доста време се тегли от сайта на Maxtor), която може да 'подготви' диска за работа с ХР - може да пробваш и нея.
1)Сканирах рам-а,до 7мия тест ненамери нито една грешка ( трябваше да спирам ПС-то )
2)Тази програмка:
http://www.data.bg/f.php?fid=7159847
ще ми свърши ли работа?
3)Пробвах с кабелите нестава
П.С. Харда е Seagate Model:ST330621A
доста възможности бяха изброени.. ама има още няколко ;)
1. виж дали работи вентилатора на процесора
2. забрани от биос-а кеширането.
3. ако е чак толкова старо дъното - почисти го внимателно със спирт и четка с къс косъм ;)) /не се бъзикам/
4.ако и това не помогне - знай, че си си загубил времето, но и си научил доста полезни неща ! :)
Има версия на MaxBlast за DOS, 1,84Mb, от сайта на Maxtor. Ако ще тестваш диска за лоши сектори ти препоръчвам http://www.mhdd.com/. Но не вярвам да е от това.
