Имам следниат проблем:Дъното е някакво мн старо на Via (несам сигорен за модела).При инсталация на ЕксПи,след детектване на сичките му екстри там,точно преди да ми даде да натисна Еф8 (там за условията че сам съгласен) компа забива,и стои на съобштение-Windows setup up now (Или нещо подобно).На Пс-то имаше ЕксПи обаче при предното му качване също е имало този проблем и този които го е качвал е казал че е кофти дъното.Явно нещо там се базика ама какво точно?!?Пробвах да кача Уин98 и върху него да сложа ЕксПи-то обаче пак забива (не на същото място ами ако не се лъжа точно след 1вия рестарт,ама пак нестига до там да цакна Еф8-ма)
Ако 98 върви, а ХР не тръгва, може да е от разпознаването на дисковата система. В такъв случай виж настройките в BIOS за диска - LBA, Auto, etc. Имал съм проблеми с компютри, които изискват специален режим на съвместимост за достъп до диска.
2. Предишното ХР работило ли е нормално?
Ако е работило нормално, а не ти тръгва инсталацията, изключи от BIOS допълнителните компоненти (мрежов адаптер, sound, BIOS Shadow) и провери дали ще тръгне така.
Ако имаш възможност, извади диска и го провери за лоши сектори на друг компютър. Провери и RAM паметта с някоя тестова програма; освен това виж температурата на процесора и на диска.
Я погледни в биоса за функцията вирус протектед(или нещо подобно) трябва да е изключена.Това е защита от промяна на МБР и при инсталация трябва да е изключена иначе няма да инсталираш нищо
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Я погледни в биоса за функцията вирус протектед(или нещо подобно) трябва да е изключена.Това е защита от промяна на МБР и при инсталация трябва да е изключена иначе няма да инсталираш нищо
<div align="right">Originally posted by badr*-*12/04/2005*:* 20:55:13</div id="right">
Вин98 се даржи малко страно ( като инсал нещо и замразва за към 2,3сек и пак продалжава да инсталира,но като жаткам незабива-само при инсталация)</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
... следователно има проблем при разпознаването на компонентите...
Да работише си нормално,само че беше се мн спекло</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
... проблема не е постоянен, например изгоряла RAM. Можеш ли да се свържеш с човека, който е инсталирал ХР-то? Сигурно ще се сети какво е правил при инсталацията.
Ако продължава да забива при инсталацията, можеш да опиташ две неща:
1. Виж какъв точно е модела на дъното и провери на сайта на производителя за нов BIOS.
2. Изваждаш диска и го поставяш на друг компютър. Започваш инсталацията на ХР и при първия рестарт връщаш диска обратно при "проблемното" дъно. Това съм го правил при инсталация на 98, на ХР не знам дали става.
Пиши какво е станало при изключени компоненти от BIOS-а.
мога да добавя нещо- ако под 98 все пак върви, а ХР зависва при инсталация, много възможно е да има смахната РАМ памет. Имал съм проблем с такива памети - една и съща конфигурация върви по 98 идеално, а когато и се качи ХР - забива
Значи пробвах да сменя настроиките в Биоса за харда като на AUTO,CHS ми дава следния проблем (малко по отдолу),а на LBA и Large неми го изписва-това малко преди да забие:
Setup was unable to load support for the mass storage device you specified.Currently,Setup will load support for the following mass storage devices(s):
* To specify additional SCSI adapters,CD-Rom drivers,or special disk controllers for use with windows,including those for which you have a device support disk from a mass storage device manufacturer,press S
* If you do not have any device support disks from a mass storage device manufacturer,or dont want to specify additional mass storage devices for use with Windows press ENTER
S=Specify additional device ENTER=Contiue
Като жатна Ес-а и иска да ми зарежа нещо от флопито,а при Ентер малко след това забива ( при забиването диода за нумлок-а на клавиатурата гасне,СД-то спира да чете и след 10тина секунди спира и да върти,харда също неработи. )
Явно ХР не разпознава контролера на диска и затова пита за допълнителен софтуер от дискета... Ще трябва да му намериш някакви драйвери, за да го разпознае. Виж дали ще стане по този начин: като тръгне инсталацията на ХР още в началото, там, където пише да натиснеш F6, ако имащ SCSI, натисни F5. Трябва да ти даде да посочиш вида на компютъра, т. е., прескачаш автоматичното разпознаване на част от хардуера и ръчно посочваш вид на компютъра. Това беше дискутирано миналата година като начин да ускориш ХР с 300%.... Тук, във форума също имаше такава тема. Предполагам, че ако му посочиш някаква базова система, ще тръгне.
Следобед ще потърся информация за дъното. Засега се сещам само за настройките на захранването в BIOS - виж дали имаш раздел Power и потърси настройката за промяна на APIC и PIC.
