Проблем с автоматичното изгасяне на монитора
С XP Service Pack 2 съм , нагласил съм си монитора на 15 минути да се изгася(15 минути в които не се работи с PC-то)... и той се изгася... и незнам кога точно (защото спя по това време , аз го пускам да тегли през ноща) по някое време пак се включва монитора незнайно защо... помогнете......
Самодеец. [:)]
P.S. Да не си в земетръсна зона? Пресилено е, но исках да кажа, да не би нещо незнайно да ти побутва леко мишката? Или има някакъв спад в напрежението?
При мен мишката ми сама се разхожда по екрана и така не му дава ваобще да изгасне [8D]
е тая нощ , изключих ми6ката от компа и пак не се изгаси.....
Имах такъв проблем с един определен screensaver (Christmas Theme на Microsoft); всъщност монитора се гасеше и веднага след това се включваше пак. Смених saver-а, проблемът изчезна и не съм го разследвал повече.
нямам никъв screensaver... аре кажете от кво е?
Имаш стартиран някой процес, който е с по-висок приоритет от screensaver-а. Виж в task manager-а приоритетите на процесите и ги промени на Low или на BelowNormal.
Виж и в Device Manager настройките на мишката - може да помогне.
Кажете от кво може да е.......[?]
Some screen savers can cause this, but the screen saver can usually be reconfigured to avoid this problem. Avoid screen savers that require hard disk access. Also, make sure that the screen saver delay time is less than the monitor power management delay time setting. <font color="blue">In addition, some networks can reawaken a computer after a short period of power management. See if the machine manages power correctly when not connected to the network. If so, see if the server or network card can be reconfigured.</font id="blue">
т.е. Остави ПС-то си една нощ да не тегли изключвайки кабела...и ако се събудиш и всичко е ок...поиграй си с Power Management функциите на мрежовата си карта...
всъщност...като си лягаш, защо просто не изключваш монитора от копчето??!!! Става лесно...локализираш копчето визуално...протягаш ръка леко разгъвайки в лакътя...когато показалеца опре в копчето, прилагаш леко усилие в китката напред докато индикатора угасне...:-))) естествено, след това прибираш ръката си сгъвайки я в лакътя, като внимаваш да не разлееш бутилката с бира :)
Всъщност опсанието ти не е точно . Няма логика като си лягам бутилката с бира да е пълна:) Мисля , че не е добре да се ползва копчето на монитора непрекъснато.... а може и само така да си мисля..
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Всъщност опсанието ти не е точно . Няма логика като си лягам бутилката с бира да е пълна:) Мисля , че не е добре да се ползва копчето на монитора непрекъснато.... а може и само така да си мисля..
<div align="right">Originally posted by olileli*-*30/05/2005*:* 11:38:07</div id="right">
Ако не беше добре, как мислиш, щяха ли да го сложат това копче там? И кое му е непрекъснатото му да го вклюваш и изключваш по 1 път на ден?
Страшно издребняваш вече, olileli...
Въобще не издребнявам. Темата не е копчето дали трябва да се ползва а защо ми се включва монитора.И от щепсела мога и през прозореца мога да го вхърля , но не това питам в темата
Виж сега.
Ако чакаш някоя врачка да ти каже защо точно ти гасне монитора - няма да стане. Достатъчно голям си, мисля, за да си запретнеш ръкавчетата и да направиш сам някоя-друга проба. Смени си видеокартата временно и виж резултата същият ли е. Смени си и монитора временно - пак с тази цел. Въобще, направи нещо поне за да локализираш проблема и да си преформулираш по-конкретно въпроса, който сега звучи в стил "Не ми работи компютъра, от какво е?". Монитора може да ти се самовключва не по една или две причини, просто намери конкретният елемент, който предизвиква това включване. Още отсега ще те насоча: смени си видеокартата и пробвай пак.
пробвай в BIOS всички Wake-Up Events да ги сложиш на Disabled
в някои биос-и са обозначени като IRQ Activity или подобни... дрън-дрън-ярина..
[:D]
