Отдалечено стартиране на комп
    Oct 2004
    Въпроса ми е :как мога да стартирам компютър, спрял например поради временно спиране на тока, от разстояние. Компютъра е постоянно свързан към интернет със статичен адрес. Или пък ако сложа UPS може ли да се настрои така, че при възстановяване на тока, да се стартира компа?
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    UPS е хубаво нещо и винаги бих предпочел да го има, но в случая можеш да постигнеш това което искаш и без него. Има такава настройка в биоса на дъното (поне повечето нови дъна които съм виждал - имат, за старите - не знам). Не се сещам точно как се казва, но се намира в раздела "Power Manаgеment" или нещо подобно.
  4. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Въпроса ми е :как мога да стартирам компютър, спрял например поради временно спиране на тока, от разстояние. Компютъра е постоянно свързан към интернет със статичен адрес. Или пък ако сложа UPS може ли да се настрои така, че при възстановяване на тока, да се стартира компа?
    <div align="right">Originally posted by Pavel5044 - 28/05/2005 : 12:26:47</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Имаш различни комбинации.
    - UPS управляем през ком порта + Power managment
    - от Biosa задаваш бутона старт, като изгуби захранване да стартира уиндоуса т.е. да е "Power On"
    - UPS + Hibernate (If Power Lost) and --> "Power On" като дойде тока и т.н.
    - не ми се изреждат всички комбинации, но трябва да си схванал за какво става на въпрос и от къде се настройва.
    - отлична идея е да добавиш и Remote Administrator 2.2., за по-добър контрол и профилактика, щом имаш твърдо IP и интернет.
    Ако не се оправш питай и ще ти кажа конкретно за твоя случай.
  5. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    От опита който имам - UPS с възможност за управление-
    говорят си си с PC-то, има си лог файл и всички екстри
    другото си е пионерска разработка
    Jan 2005
    а от къде се настройва да се включва компютъра от единия бутон на мишката примерно а не от power бутона на кутията?
    Aug 2002
    от биоса
    Jan 2005
    а къде точно от биоса защото пробвах няколко неща ама нищо не стана
    Dec 2004
    пак в пауър манагмента
  11. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">а къде точно от биоса защото пробвах няколко неща ама нищо не стана
    <div align="right">Originally posted by obshtinska_mishka - 02/06/2005 : 0802</div id="right">
    </td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Различно е при различните Биоси. Най-подходящо е устроен Биоса при марковите компютри, но и при другите е възможно да се настрои, само дето е малко по-трудно.
    Jun 2005
    IBM правият RSA - Remote Supervisor Adapter. който прави тояно това :-), той си е на собстжен ТОК и ти прави forward na екрани от boot и т.н. Не занм обаче дали ще стане на жълто P.C., освен това ще струва толкова колкото и жълтото P.C. :-(.
    Реално RSA е PowerPC със собствена памет и network и собствено захранване цялото това нещо е на една платка и се слага в точно определени IBM модели. HP имат също подобно устройство и т.н.
    Предполагам че не за това питаш... Но ако става въпрос за марково PC , то има решение, ако става въпрос за жълто ... :-(
  1. Отдалечено рестартиране чрез gsm
    От universe във форум Смартфони, телефони
    Последно: 19-10-10, 21:07
  2. Отдалечено администриране с TeamViewer...
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 10-10-10, 20:10
  3. Време на отдалечено пс
    От cyberson във форум Мрежи
    Последно: 01-08-07, 22:21
  4. Стартиране на Win XP
    От Pat във форум Windows
    Последно: 06-01-04, 11:57
