DOS graphic in full-screen modе
Попадам вече на трето РС, при който които като дам full-screen в <u>графичен режим</u> на ДОС прозорец, програмата замръзва. Независимо коя ДОС прог. с графичен режим. ОС е XP pro.
Първоначално в прозоречен режим програмата "работи". Но ако дам на full-screen или стартирам направо в такъв - замръзва и трябва да "убия" приложението.
Всякакви настройки и режими пробвах, емулатори за ДОС също, и не! Единствено с DosBox се получава, но за елементарни програми (NC).
Oбщото между компютрите е CPU na AMD и XP pro
Видеокарти ТНТ2, ГФ 2 и вградено XABRE
Има ли някой идеи?
Общото може да е и един и същ калпав уиндоус. Вероятно, обаче става въпрос за конфликт на firewall и/или antivirus. Килни повечето приложения или само firewall и antivirus-а и пробвай пак, почти съм сигурен, че няма да има проблем.
Може би се получава конфликт между expanded memory manager-a (emm386.exe) и видеото ти. Ако emm386 погрешно идентифицира област от паметта като "дупка" и се опита да си запише page frame там, а в същото време тази област се ползва от видеото ще се получи зависване. Пробвай с
device=emm386.exe noems x=c800-cfff
в dos-параметрите на прозореца. Компютърът ще се рестартира при всяко пускане на програмата, ама може и да спре да зависва.
Областта C800-CFFF е най-вероятно проблемната, но може да е и друга. Пробване му е майката...
ru-boy няма инсталирани firewall и/или antivirus. Проблема изниква веднага след инсталация на XP pro, който го има на още на 20 машини, а там проблеми няма.
Raid все същото, ефект никакъв. Само дето вече ме хвана морска болест от тез прозорци....
Благодаря ви, но май така ще да е до нови версии на софта
а каква ти е таблицата - Fat32 или NTFS
пробвай да конвертнеш ntfs - fat32, с partition magic 8 , всичко се запазва , само се чака около 30- тина минути за конвертиране.
