Резултати от 1 до 5 от общо 5
DOS graphic in full-screen modе
    Feb 2002
    Попадам вече на трето РС, при който които като дам full-screen в <u>графичен режим</u> на ДОС прозорец, програмата замръзва. Независимо коя ДОС прог. с графичен режим. ОС е XP pro.
    Първоначално в прозоречен режим програмата "работи". Но ако дам на full-screen или стартирам направо в такъв - замръзва и трябва да "убия" приложението.
    Всякакви настройки и режими пробвах, емулатори за ДОС също, и не! Единствено с DosBox се получава, но за елементарни програми (NC).
    Oбщото между компютрите е CPU na AMD и XP pro
    Видеокарти ТНТ2, ГФ 2 и вградено XABRE
    Има ли някой идеи?
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Общото може да е и един и същ калпав уиндоус. Вероятно, обаче става въпрос за конфликт на firewall и/или antivirus. Килни повечето приложения или само firewall и antivirus-а и пробвай пак, почти съм сигурен, че няма да има проблем.
    Aug 2003
    Може би се получава конфликт между expanded memory manager-a (emm386.exe) и видеото ти. Ако emm386 погрешно идентифицира област от паметта като "дупка" и се опита да си запише page frame там, а в същото време тази област се ползва от видеото ще се получи зависване. Пробвай с
    device=emm386.exe noems x=c800-cfff
    в dos-параметрите на прозореца. Компютърът ще се рестартира при всяко пускане на програмата, ама може и да спре да зависва.
    Областта C800-CFFF е най-вероятно проблемната, но може да е и друга. Пробване му е майката...
    Feb 2002
    ru-boy няма инсталирани firewall и/или antivirus. Проблема изниква веднага след инсталация на XP pro, който го има на още на 20 машини, а там проблеми няма.
    Raid все същото, ефект никакъв. Само дето вече ме хвана морска болест от тез прозорци....
    Благодаря ви, но май така ще да е до нови версии на софта
    Aug 2002
    а каква ти е таблицата - Fat32 или NTFS
    пробвай да конвертнеш ntfs - fat32, с partition magic 8 , всичко се запазва , само се чака около 30- тина минути за конвертиране.
  1. graphic accelerator
    От dinko69 във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Отговори: 15
    Последно: 04-01-14, 10:27
  2. 3D Телевизор LG 47LW5500 - 3D, 2D->3D, Smart, FULL LED, FULL HD
    От dstanoev във форум Приключили продажби
    Последно: 11-03-12, 00:24
  3. Има решение на проблема с "Full Screen Video" при GF8*** видеокартите
    От Mr.TECHNO във форум Аудио и Видеокарти
    Отговори: 14
    Последно: 06-07-07, 22:43
  4. "Screen Capture"-програма за "DOS Full Screen"-игра
    От IvO™ във форум Общ - софтуер
    Отговори: 11
    Последно: 05-02-07, 11:50
  5. Dos Full Screen
    От Samo във форум Windows
    Последно: 23-02-06, 09:20
