Резултати от 1 до 3 от общо 3
IE secure connection проблем
    Sep 2003
    Един компютър беше заразен със spy и други от същия тип програми. След като го изчистих (но и преди когато си беше заразен) се оказва, че IE не може да отваря сайтове, които изискват Secure connection. На компютъра беше качен само IE и за това качих Opera и Firefox, обаче и при тях е същата работа. Като дам да отвори линка трябва да се затвори катинарчето на IE(secure connection) и да отвори сайта, обаче то изчаква малко и дава timeout. От друг компютър се отваря нормално, така че проблема е на самия компютър. Всички други сайтове се отварят нормално стига да не иска secure. Системата е с XP home Edition. Сайта, който трябва да отворя е https://easyweb.tdcanadatrust.com/, но проблем прави и на няколко други подобни. Има firewall-a на SP2.
  3. Moderator
    Mar 2005
    Пробвай
    IE/Tools/Internet Options/Advanced/Restore Defaults
    а също така и всички актуализации
    IE/Tools/Windows Update
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Виж в
    \Windir\Sysytem32\drivers\etcтам имаш няколко файла
    hosts би трябвало да изглежда така:
    # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp.
    # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
    # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
    # entry should be kept on an individual line. The IP address should
    # be placed in the first column followed by the corresponding host name.
    # The IP address and the host name should be separated by at least one
    # space.
    # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
    # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
    # For example:
    # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
    # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
    127.0.0.1 localhost
    Вероятно спамчето все още е на компютъра ти.
  1. проблем с f secure
    От flexit във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-03-09, 18:40
  2. Проблем с Windows и FTP Connection
    От CreatoR във форум Windows
    Последно: 28-06-08, 01:57
  3. Remote desktop connection - проблем
    От asikon2000 във форум Windows
    Последно: 08-10-06, 18:03
  4. Проблем с Internet Connection Sharing и LAN
    От Eddie във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 30-05-06, 18:57
  5. Проблем с Windows Internet Connection Sharing :(
    От Thorin във форум Мрежи
    Последно: 24-09-05, 18:25
