AT захр.блок + WXP
Стар компютър със стар AT захранващ блок.
Стара платка, която може и с AT и с ATX захр. блок.
MB - Acorp Ali1541
CPU - AMD K6-2/400MHz
Windows XP + SP2
Ефекта (проблема) е следния:
При команда shutdown, всичко се затваря нормално, но в последния момент (веднага след звука от изключването на диска) вместо да се появи надписа "it is safe to turn off you computer now", остава графичен син екран със замръзнала мишка.
В BIOS-а има две неща:
ACPI function - ENABLE/DISABLE (при DISABLE след това Windows не се зарежда - стига донякъде и блокира - не става и в Safe mode)
PM controlled by APM - YES/NO - оказа се че няма отношение към проблема
Windows е инсталиран при ACPI - ENABLE.
В Device Manager/System Devices има някакъв
ACPI fixed feature button, който след изтриване иска restart и пак се появява
На мен ми изглежда, че Windows не е наясно, че е с AT захранване. Знае ли някой какво се прави в такива случаи.
Коментари относно възрастта и смяната на компютъра не са интересни - той се справя перфектно с предназначението си, като изключим този дефект при гасенето.
AT захр.блок + WXP
E наистина е тъпо това ...
Да попитам - какъв е ефекта при инсталиране на ХР с изключена АCPI функция?
Виж тази статия: Windows XP Shutdown Troubleshooter - не мога да я прочета сега цялата, може и да има нещо по въпроса ти.
AT захр.блок + WXP
смени windosa=a ...ме за друго но и аз съм го пробвал.. въпрос на дистрибуция .. колкото по ориджинал .. толкова по добре не че има неориджинал версия .. пробвай сп1
AT захр.блок + WXP
Не мисля че проблема е в уиндоуса.
Имам машина селерон на 500 с АТ захранване която съвсем културно си се гаси.
Това което ме съмнява е дъното. Да не е от драйвери нещо?
AT захр.блок + WXP
И аз съм го виждала този ефект. И то на компютър с много добри характеристики.
На синия екран излиза бяло мигащо курсорче.
Но най-интересното е, че го прави когато си иска. [;)]
//едит
OS е Windows 2000
AT захр.блок + WXP
Първо - благодаря на всички за съдействието.
От всичко което прочетох чрез Google, стигам до извода, че
трябва ACPI - Disable, но както казах, при промяната от Enable на Disable, след това Windows се зарежда донякъде и умира.
И аз като XaMaB мисля, че проблема идва от някакви драйвери в Windows, които са свързани с типа захранване. Ако е така, то проблема е че текущия драйвер е за ATX захранване, а аз не мога да го подменя с такъв за AT, по стандартните начини. Изглежда тия драйвери са невидими в Device Manager. В момента, съм насочил усилията си да намеря подходящата секция в Registry (ако изобщо има такава) и оттам да подменя някак си драйвера.
В краен случай, ще опитам идеята на emos, за преинсталация с предварително ACPI - Disable. Това обаче все още не искам да го правя защото:
- може да повреди някак си приложния софтуер, чието възстановяване впоследствие е много по-трудно (ако изобщо е възможно)
- на компютъра няма CD-ROM
- самата идея за преинсталация в случая ми звучи като "стреляне с топ по комар"
Получих и следната допълнителна информация междувременно:
- компютъра си е работил и се е гасял нормално дълго време
- във връзка със смяна на принтер по някое време някои е влизал в BIOS - твърди се, че само е променен типа на принтерския порт от NORMAL на ECP. За съжаление не е забелязано, дали веднага след това са започнали проблемите с гасенето
- Windows е инсталиран при ACPI - Enable - това по-скоро е невярно предположение
Всъщност като че ли нещата стоят така:
- всичко си работи добре дълго време при ACPI - Disable
- след това има промяна от ACPI - Disable на Enable
- при следващото пускане Windows, открива нов хардуер и инсталира драйвери
- тия драйвери не мога да ги махна и да върна първоначалните.
AT захр.блок + WXP
Отиваш в Device Manager -> Computer -> ACPI PC -> Change driver на Standart PC и рестартираш.
AT захр.блок + WXP
Е аз току що стрелях с топа и веднага след това видях какво е написал DGP.
Ще се пръсна от яд.
Дано поне уцеля комара.
ДОБАВЕНО
УРА
Уцелих комара и само него. [:)]
Благодаря на всички
