Стар компютър със стар AT захранващ блок.
Стара платка, която може и с AT и с ATX захр. блок.
MB - Acorp Ali1541
CPU - AMD K6-2/400MHz
Windows XP + SP2
Ефекта (проблема) е следния:
При команда shutdown, всичко се затваря нормално, но в последния момент (веднага след звука от изключването на диска) вместо да се появи надписа "it is safe to turn off you computer now", остава графичен син екран със замръзнала мишка.
В BIOS-а има две неща:
ACPI function - ENABLE/DISABLE (при DISABLE след това Windows не се зарежда - стига донякъде и блокира - не става и в Safe mode)
PM controlled by APM - YES/NO - оказа се че няма отношение към проблема
Windows е инсталиран при ACPI - ENABLE.
В Device Manager/System Devices има някакъв
ACPI fixed feature button, който след изтриване иска restart и пак се появява
На мен ми изглежда, че Windows не е наясно, че е с AT захранване. Знае ли някой какво се прави в такива случаи.
Коментари относно възрастта и смяната на компютъра не са интересни - той се справя перфектно с предназначението си, като изключим този дефект при гасенето.
