-   рестартира се, помогнете  Здравейте, имам проблем на компютър със XP Service pack 2.
 При опит да се браусва мрежата по какъвто и да е начин, компютъра се рестартира сам. Мрежовата карта е Linksys LNE100TX, като до един момент всичко си работеше нормално. Надявам се да има решение на проблема без преинсталиране.
 Пропуснах да кажа че интернет работи, също и няколкото програми които се свързват по мрежата със сървър
-   рестартира се, помогнете  Реинсталирай всички драйвери на мрежови у-ва и SP2.. ако не стане.. форматирай и отначало [:)].
 // След първия син екран или рестарт се преинсталира всичко защото се омазва регистъра - препоръка на MS.
-   рестартира се, помогнете  Прилича на вирус, който се е закачил за Windows Explorer
-   рестартира се, помогнете  Пич, при мен е АБСОЛЮТНО същия проблем. От 3 дни си скъсва гъза от рестарти. Аз не спирам да опитвам варианти, но ако пти теб е изкочил заека вече, моля те кажи от какво става така.
-   рестартира се, помогнете  Може би е мрежова карта. 2-3 пъти ми се е случвало, на различни дъна, с различни карти (рестартират се машините ) и се е оправяло само като се сложи 3Сом карта.
-   рестартира се, помогнете  Има два вируса, които предизвикват подобен проблем, в момента, в който влезеш в мрежата: sasser и blaster. (може да са и повече, разбира се, но аз с тези съм се сблъсквал)
 Никой от Вас не написа как точно се рестартира системата му.
 Дали просто цъква и екранът става черен и всичко започва от 0 или Ви излиза някакъв прозорец на който пише, че нещо подобно: "NT Authorities will shut down this system after XX seconds" Където XX е число от 50 до нула и започва обратно отброяване?
 Ако е второто, направо пуснете един сърч и си свалете по един fix и по една кръпка и за двата. Първо се пуска removal tool-ът (или fix-ът, зависи как е кръстена програмката, при Symantek май се казваше fxsasser.exe), а после се слага кръпката, за да не се самозарази отново системата. Другия вариант е да махнете вирусите и да инсталирате SP2. За да сте спокойни, че няма да се рестартира компютъра, докато опитвате да поправите проблема, още със стартиране на системата Start->Run->пишеш "cmd"->пишеш "shutdown -a". Разбира се и в двата случая без кавичките. Тези действия спират всеки процес, който би изключил или рестартирал компютъра, така че ще Ви се наложи да рестартирате от копчето...
 Кръпката май се казва "WindowsXP-KB835732-x86-ENU.EXE", но не си спомням за двата ли беше или само за единия.
 Потърсете във форума на "shutdown" и непременно ще намерите решение, както и аз преди няколко месеца...
 Успех!
