100% CPU натоварване от explorer.exe
  Здравейте
Надявам се някой от вас тук разбиращи хора, да могат да ми помогнат, че вече почнах много да се нервя
А ето го и проблема. От около седмица процесора на компютъра ми се натоварва на 100% без аз лично да го натоварвам с някакви задачи. Task Managera казва че EXPLORER.EXE лапа всичките ресурси, работата става невъзможна, а пък рестартирането на компютъра на всеки половин час според мен не е решението
Нито пък да преинсталирам, освен ако това не е единственото решение
На компютъра ми има качен Windows XP Profesional, CPU Athlon 2400+ със 512МБ рам
Благодаря за вниманието
П.П. Надявам се да съм нацелил правилният раздел
  <font face="Comic Sans MS"></font id="Comic Sans MS"> MI brat kvo da ti kaja i az imam sushtoto CPu samo kadeto mi e po slab v Mhz-vete i poznavam dosta xora deto sa bile kaji rechi taka kato teb da im se tvari Cpu-to.. moje i da e virusche.. sumnqvame da e edin.. :) moeto mnenie da mu odarish 1 formatche nanowo.. i taka..  ama spored men, ne sum ot tezi koito razbirat mnogo .. ama za men AMD nqmat svesten CPu.... a i mnogo razbirashti xora sa mi go kazwali.. :) taka 4e 1 Format.. hi4 nqma da e zle.. Aide PeaCe !  :)
  не е вирус
четох по проблема в чужди форуми
ама там разтягат едни чаршафи които аз никак не разбирам [8)]
  И аз имам подобен проблем. Доста време загубих докато разбера каква е причината. Натоварване 50% се получава когато съм се логнал във форума на Сетком и е активна позиция Control Pанел\Iнтернет options\Advanced\Use HTTP1.1. Ако отворя още една страница от форума натоварването е 100%. Това се получи за пръв път скоро. Може би преди месец
Защо става така не знам. Това ще кажат знаещите.
Пробвай дали и при тебе това е причината и пиши.
  Същия проблем имах преди време, когат инсталирах SP2 върху уйндоус със SP1 + ъпдейти (on-line).  Като го деисталирах (СП2) - проблема изчезваше - това решение обаче не ме устройва. Преинсталирах уйндоуса с вграден SP2-финална версия и оттогава нямам този проблем.
Според мен проблема ти е в самата операционна система, не е вирус (което по принцип не е изключено), но ако си проверявал и си сигурен че не е....
  Отваряш таск мениджъра и почваш да килваш парче по парче докато го хванеш от какво е....
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Отваряш таск мениджъра и почваш да килваш парче по парче докато го хванеш от какво е....
 <div align="right">Originally posted by dash*-*10/07/2005*:* 17:11:49</div id="right">
dash чети внимателно преди да пишеш или и ти като оня чукча си писател, а не читател.
Zаpa е направил точно това, което ти го съветваш. Въпроса му е защо експлорера товари на 100%.
  Здравейте. Ако може, за да не правя друга тема за горе долу подобен проблем.
Смених си дъното тъй като старото се развали. Сложих уйндоус, ХП да бъда по точен и процесора седи на от 50% натоварваност и нагоре без да му задавам нищо допълнително, просто ей така си седи в уйндоус. От таск менаджера единствения процес който използва процесора е System Idle Process и седи на 99.
Интересното е че като махна драйверите за видео картата и CPU-то си седи както трябва да си е, 0-2% usage. Сложа ли пак драйвери и пак се мята на 60-70%. Картата е АТИ и пробвах с Каталист 5.5, 5.6. Със старото дъно нямах такъв проблем със същите драйвери, не мога да разбера от какво е софтуерен или хардуерен проблем.
Ако някой има идея от какво може да е ще съм му благодарен. Вече втори ден се тормозя даже и си направих с nLite 0.97 beta RC4 няколко уйндоуса без доста от компонентите, но пак е така.
Мерси предварително и се извинявам че пиша тук, но ми се стори проблем от подобно естество.
 <div align="right">Originally posted by Zapa*-*09/07/2005*:* 14:55:13</div id="right">
Същите симптоми имах. Първо за майтап изкл. защитната стена на WinXP а след това и антивир. Symantec Antivirus е така да видя колко успешни са програми те за борба със Spy, Ad и други от този сорт. Накачулиха ми се едни изродяги няма отърване. Включих всички защити, почнах да чистя с всички налични ми и рекламирани чистачки (Ad-Aware SE Enterprise Edition 2005 v1.5, SpySweeper 4.0.2 Build 352, XoftSpy v4.15.97, SpyBot-Search&Destroy 1.4) с най-новите актуализации към момента на разболяването ми. Проверих и за вируси - няма.Всички програми докладваха че,всичко е ОК, но явно не съвсем.Нямам нищо стартирано, а HDD се върти като за световно,а CPU около 100 % натоварване[8)]..... и отвреме на време едни яки трансфери към Интернет. След основополагащата команда FORMAT и нова инсталация на WinXP всичко е ОК. Ами в общи линии това е.[:)]
  Аз имах такива проблеми и всичко се оправи след преинсталация -просто нямах време за анализ на проблема, но преинсталация на чисто върши работа.Аз си мисля че е бъг в WInXP и по скоро на виртуалната памет .. нещо при оптимизаcия на използването и. Ако има някой такъв проблем да сложи някоя готина мем оптимизираща програмка - ей така за проба и да докладва :)
  Аз си реших същия проблем, като смених шела. Сложих си Aston, ама не помня от каде го свалих. Настройваш го да не ти пуска explorer.exe и готово, няма проблеми :). Кофти е само. че изглежда доста по-различно, ама с повече настройки, мисля че може да го докараш близко до стандартния облик на XP-то, аз нямах нерви да си играя :), и освен това заема по-малко памет... това е едно решение без преинсталация... иначе на един друг компютър го оправих с формат и преинсталл, ама на този нямаше как... успех!
     Re: 100% CPU натоварване от explorer.exe
  Здравейте! Изтрийте си бисвитките(cookies) след това пуснете Ad-Aware SE. Имено cookies тези уж безопасни ,дето без тях неможело и на никого нищо не предавали за PC на което са-ХА,ХА,ХА :2guns:
