Documents and Settings от стария Windows
Голям проблем да му се невиди.. :/
Прейнсталирах си windowsа, и се оказа че тъпака си пази някои мои неща в неговите си директори.., а именно:
C:\Documents and Settings\user..
Казаха ми, щом потребителя ми бил с парола, информацията е криптирана там и няма начин да си изкарам каквото и да било вече, така ли е наистина, някъв начин... ?
Re: Documents and Settings от стария Windows
Какъв е проблема, искаш да ги изтриеш, а уина не ти дава ли?
Edit: Ако да, виж тук:
http://www.hardwaresight.com/forum/index.php?topic=56.0 , по специално мнението на @lightrusH.
криптирана е, ако не му се окаже изрично... пусни ми един full remote control да те оправя... :knuppel2:
Не разбрах точно какво питаш, но ... така ще импровизирам :grin:
1. При преинсталация без форматиране на диска, цялата информация на диска се запазва, без директорията в която са файловете на ОС (а дори и там се запазват част от файловете, колкото и странно да е това). Би трябвало всичко да е достъпно ако си с административни права и информацията не е НАРОЧНО криптирана. Ако искаш да истриеш нещо, за да не се чете - просто го триеш (съществува възможност за възстановяване).
2. При пренсталация с форматиране на хард диска се изтрива цялата информация от диска без възможност от възстановяването и (без специални средства)
Накратко това е ...
Имах същия проблем....след малко ще ти пусна решението. Само да намеря къде го бях записала.
ето го, Надявам се да ти свърши работа!
I. Влизатв като Администратор
II. Първа стъпка:
1. Отваряте My Computer (Windows+E)
2. Отивате на Tools- Folder Options - View - гледате Advanced Settings и скролирате до най-долу
3. Там виждате Use Simple sharing
3. Махате тикчето. Да не е чекнато.
4. Давате Ок и затваряте прозорците
III. Втора съпка:
1. Отивате при фолдъра, който Ви прави проблеми.
2. Маркиратего
3. Десен бутон - properties - security (Първа стъпка има за цел да се появи в менюто това security. Предполагам след това можете пак да чекнете Use Simple sharing-а). - advenced - owner
4. Маркирате вашия потребител
5. Слагате тикче на Replais owner on subcontainers and objects.
6. Давате ОК. После като ви попита - пак ОК. Още веднъж за да затворите properties.
7. Отваряте и си ползвате папката.
_________________________________________________________________________________________________
Малко инфо защо става така - тези папки /личните в documents and settings/ се създават по подразбиране със собственик съответния потребител и само той има права за тях. Правата са - права да чете, пише, изтрива и т.н., но те не се задават за самия потребител а за sid-a му. SID e случайно генериран стринг когато се създава потребителя и е твърдо свързан с него, та за за ntfs системата има набор от права за определени sids.
Когато се преинсталира Windows се генерират нови такива идентификатори и затова дори и потребителя да е със същото име или парола това няма значение. Същия проблем е и ако достъпвате файлове от една инсталация на windows към друга на същия компютър.
Проблема е решим защото с администратор от новата инсталация нямате права за тази папка, но имате право да сменяте правата Smile
Това не е така ако имате криптирани папки - те биват криптирани със sid-a на стария потребител и няма начин да се декодират /или аз не знам такъв/ от новия така че много внимавайте с това.
Инфо: Bojo
само да уточня, за да няма недоразумения
Първоначално публикувано от crdf
II. Първа стъпка:
в нормалen модус на XP HOME simple sharing не може да се деактивира, просто защото го няма като опция във folder options. За целта се минава на safe mode и може да се пристъпи към "III. Втора стъпка...".
