Резултати от 1 до 6 от общо 6
Documents and Settings от стария Windows
    Sep 2001
    Голям проблем да му се невиди.. :/
    Прейнсталирах си windowsа, и се оказа че тъпака си пази някои мои неща в неговите си директори.., а именно:
    C:\Documents and Settings\user..
    Казаха ми, щом потребителя ми бил с парола, информацията е криптирана там и няма начин да си изкарам каквото и да било вече, така ли е наистина, някъв начин... ?
    Oct 2002
    Re: Documents and Settings от стария Windows
    Какъв е проблема, искаш да ги изтриеш, а уина не ти дава ли?
    Edit: Ако да, виж тук:
    http://www.hardwaresight.com/forum/index.php?topic=56.0 , по специално мнението на @lightrusH.
    Dec 2000
    криптирана е, ако не му се окаже изрично... пусни ми един full remote control да те оправя... :knuppel2:
    Nov 2003
    Не разбрах точно какво питаш, но ... така ще импровизирам
    1. При преинсталация без форматиране на диска, цялата информация на диска се запазва, без директорията в която са файловете на ОС (а дори и там се запазват част от файловете, колкото и странно да е това). Би трябвало всичко да е достъпно ако си с административни права и информацията не е НАРОЧНО криптирана. Ако искаш да истриеш нещо, за да не се чете - просто го триеш (съществува възможност за възстановяване).
    2. При пренсталация с форматиране на хард диска се изтрива цялата информация от диска без възможност от възстановяването и (без специални средства)
    Накратко това е ...
    Jul 2005
    Имах същия проблем....след малко ще ти пусна решението. Само да намеря къде го бях записала.
    ето го, Надявам се да ти свърши работа!
    I. Влизатв като Администратор
    II. Първа стъпка:
    1. Отваряте My Computer (Windows+E)
    2. Отивате на Tools- Folder Options - View - гледате Advanced Settings и скролирате до най-долу
    3. Там виждате Use Simple sharing
    3. Махате тикчето. Да не е чекнато.
    4. Давате Ок и затваряте прозорците
    III. Втора съпка:
    1. Отивате при фолдъра, който Ви прави проблеми.
    2. Маркиратего
    3. Десен бутон - properties - security (Първа стъпка има за цел да се появи в менюто това security. Предполагам след това можете пак да чекнете Use Simple sharing-а). - advenced - owner
    4. Маркирате вашия потребител
    5. Слагате тикче на Replais owner on subcontainers and objects.
    6. Давате ОК. После като ви попита - пак ОК. Още веднъж за да затворите properties.
    7. Отваряте и си ползвате папката.
    _________________________________________________________________________________________________
    Малко инфо защо става така - тези папки /личните в documents and settings/ се създават по подразбиране със собственик съответния потребител и само той има права за тях. Правата са - права да чете, пише, изтрива и т.н., но те не се задават за самия потребител а за sid-a му. SID e случайно генериран стринг когато се създава потребителя и е твърдо свързан с него, та за за ntfs системата има набор от права за определени sids.
    Когато се преинсталира Windows се генерират нови такива идентификатори и затова дори и потребителя да е със същото име или парола това няма значение. Същия проблем е и ако достъпвате файлове от една инсталация на windows към друга на същия компютър.
    Проблема е решим защото с администратор от новата инсталация нямате права за тази папка, но имате право да сменяте правата Smile
    Това не е така ако имате криптирани папки - те биват криптирани със sid-a на стария потребител и няма начин да се декодират /или аз не знам такъв/ от новия така че много внимавайте с това.
    Инфо: Bojo
    Feb 2005
    само да уточня, за да няма недоразумения
    Цитат Първоначално публикувано от crdf
    II. Първа стъпка:
    в нормалen модус на XP HOME simple sharing не може да се деактивира, просто защото го няма като опция във folder options. За целта се минава на safe mode и може да се пристъпи към "III. Втора стъпка...".
  1. Отговори: 2
    Последно: 30-10-09, 21:30
  2. C:\Documents and Settings\Anyone
    От jarrett във форум Windows
    Последно: 13-03-08, 15:55
  3. Mога ли да влезна в My documents......
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 05-06-06, 15:22
  4. Problem s Upload na binary and documents
    От alexandro във форум Мрежи
    Последно: 28-03-03, 11:15
  5. Premahvane na "Documents" ot Star Menu-to
    От Wolf4o във форум Windows
    Последно: 19-10-02, 13:28
