XP и обръщането му на български
Здравейте ...
имам следният проблем инсталирам си ХР на клиент като задам всички настрики оше при инсталацията да са "BG" ; "Bulgarian" завършвам инсталцията слагам си някаква програма която е на български всичко е точно .НО след като сложа "Windows XP с български интерфейс" след рестрт ме пита за направяли всичко на Cyrillic давам му че сам съгласен и след това програмите с български интерфейс стават с непознати иероглифи ? защо се получава така . сменях flex type
Чудех се дали първо да не сложа "Windows XP с български интерфейс" и тогава да започна да инстаирам останалите неща .незнам нещо се бъгва ;(( или аз греша някаде ;( ???
Re: XP и обръщането му на български
Control Panel, Regional and Language Options \ Languages \Advanced -> езика трябва да е SERBIBAN (Cyrillic)
:offtopic:
Първоначално публикувано от Ivo Wolfen
май това няма отношение към въпроса; езикът, според мен, не трябва да е SERBIBAN, за да има възможност да се превключва клавитурата кирилица-латиница (и това не е във връзка с въпроса, разбира се...)
:2guns: flex type е доста боклучава програмка и въобще няма нужда от нея
значи аз какво съм пробвал, доколкото си спомням - инсталирал съм амер. уиндоз експи - американски настройки, след това съм прилагал една програмка -* *:2guns: майкрософтска - която прави интерфейса на български, някъде около 3 мв е, но не знам къде може да се намери (чиято разработка уж струвала 15 млн $, както се хвалеха от майкрософт България, ако си спомням правилно)
относно програмите с български интерфейс с непознати иероглифи* - може би Control Panel -> Regional and Language Options - > Advanced - Language for non-Unicode programs - Bulgarian ????
това с иероглифите ми се е случвало с руски програми - оправяло се е или с горната настройка или с RUSSIAN; може и да става със SERBIBAN, не знам, не съм го пробвал
интересно, какви са тез български програми?
Първоначално публикувано от hihimor
:offtopic:
май това въобще няма отношение към въпроса; езика въобще не трябва да е SERBIBAN за да има възможност да се превключва клавитурата кирилица-латиница (и това не е във връзка с въпроса, разбира се...)
значи аз какво съм пробвал, доколкото си спомням - инсталирал съм уиндоз експи - американски настройки, след това съм прилагал една програмка -* *:2guns: майкрософтска - която прави интерфейса на български, някъде около 3 мв е, но не знам къде може да се намери
Забравил съм да изтрия Languages в посочения от мен път. Така че исках да пиша:
Control Panel -> Regional and Language Options - > Advanced - Language for non-Unicode programs - SERBIAN.
Сори за грешката, ама от две работи едновременно та ни една.
Махни го тоя ши*ан flextype преди всичко
Добавено
Първоначално публикувано от ru-boy
Нека да ти кажа професионално, как става:
1. Деинсталираш Flex Type 2K по който начин ти харесва
2. правиш всички настройки да са на English и рестартираш
3. правиш всички настройки на Bulgarian и рестартираш
Така се лекуват всякакви проблеми с шрифтовете и т.н. да не навлизам в подробности.
да съгласен сам за флекс тайпа ;) но това с програмите трябва да го пробвам една подробност като сам с настроики под дефаулт т.е english програмки като web trance си работят добре
знамчи аз какво направих
нагласи windows със всичкия софтуер и чак тогава го обърнах на български ;)) тази седмица ще видим дали работят вашите предложения ;) благодаря ви много ;)
Сигурен ли си че при инсталация слагаш всички настройки на български ? Control Panel / Regional and Language Options / Language / Text services and input languages - Details / Advanced / Compatibility Configuration - отметката "Extend support of advanced text services to all program " трябва да е маркирана . Ако я маркираш след инсталация ще ти поиска инсталационен диск . Обикновенно от тук са проблемите посочени от теб .
И разкарай скапания флекс , сложи си кирилица от гювечите на Инженера .
Аз също за проба съм си слагал българския интерфейс и не съм имал такива проблеми .
мисля че нещо друго прецаква положението,аз правя по същия начин,качвам всичко пускам на БГ и накрая БГ интерфеиса на уиндоса и няма проблем
дам разбрах .
mikk аз като сложа "Windows XP с български интерфейс" не ми се прецаква windows наи вероятно ще се оправя какакто е казано по горе .. ;)
После кажи какво ти е помогнало, защото и аз го имам проблема и единственото което ми помага е да сложа БГ интерфейса рестарт и понеже не ме кефи на бг да е бозата го махам и пак рестарт. Иначе винаги имам проблем с кирилицата в бозата. Ако има по-лесен начин би било добре. Много хора от локалната също имат този проблем и така ще мога да има кажа по-лесен начин, за оправяне на дадения проблем.
за един приятел е и аз не искам windows български ;) тои ме чака да се прибера от няколко месеца ;) и мисля да ми го оставя на английски да свиква
