Кретения с Windows XP SP2
До онзи ден служебния ми компютър беше с Windows XP Proffesional SP2. Проблемът беше че се зареждаше за 10 мин.* :shocked: и се изключваше за 15* :undecided: /по часовник/. От три месеца събирам кураж да го преинсталирам и този миг настъпи вчера. Инсталирах Уиндолса, той си дръпна сървис паковете /включително и SP2/ и* даже си ги инсталира и настъпи трагедията... Сега всичко работи супер гладко с изключение на факта, че през определен интервал /може и през 2-3 секунди, може и по-нарядко/, компа замръзва, всичко спира да реагира /мишка, клавиатура, екран/ и после се съживява като си наваксва заспиването - мишката отива там, където си я "преместил" по време на заспиването, клавиатурата си изписва каквото си трябва и така.
Най-интересното е, че и предишната инсталация съм я направил по същия начин, от същите дискове, а тогава нямаше такъв проблем. За по сигурно пак форматирах дяла, инсталирах уиндолса и веднага след него сложих SP2. Същата кретения се повтори.
Надявам се, някой да да може да ме светне от какво се получава това спиране и дали има вариант да се елиминира. За което от своя страна ще бъда много благодарен* :Drinks:
Re: Кретения с Windows XP SP2
Виж в Task Manager-a , кой процес ти товари компа на 100% в момента на забиването - предполагам - explorer.exe. Пробвай като деинсталираш SP2 дали е същото положението.
Task Manager-а тоже блокира, а като му мине показва леко покачване на процесорното натоварване в този интервал. И за съжаление не може да се види кой процес товари толкова в момента на зацепване... Иначе като се махне СП2 всичко се оправя.* :angry:
Инсталацията на Windows-a да не е с вграден SP1?
Има инсталация на Windows XP с вграден SP2, опитай да инсталираш нея - при мен не е правила никакви проблеми (CPU P4, MB GB-SQ800 / SiS chipset, Video GF4 MX480)
Да ти е хрумвало че компютъра ти е слаб или че се нагрява много
Първоначално публикувано от XaugyTuH
Да ти кажа и през акъл не ми е минавало, щото до ония ден си беше ок, а и го използвам за предпечат - душичката му взимам с една дума - не е от това.
Първоначално публикувано от Pat
Инсталационният диск е с вграден SP1 - може ли от това да е проблема?
Първоначално публикувано от Araiz
ДА не казвам голяма дума ама 99% си мисля, че е от това - при мен беше съшата работа докато не инсталирах чист Windows и след това сложих SP2. В последствие си вградих СП2 в инсталацията и досега си инсталирам от нея без проблеми.
Ми май не е тва... кажи си ква е системата... такива увисвания съм забелязал при VIA чипсети с нередовни драйвери...
Mainboard - PX865PE PRO - http://www.albatron.com.tw/english/i....asp?pro_id=52
CPU -
http://www.yanef.com/~bobi/cpu.jpg
Чипсета ми е Интелски. Сега ще дръпна новите драйвъри за дъното, но досега нямах проблем и с тези.
Мен ми намирисва тая работа като да идва от мрежата, я виж дали на Explorer-a, на Tools, Folder Options>View отметката за Automatically search for network ... не е цъкната, възможно е при по-големшка мрежа, или при смесена такава от там да ти идва зависването.
И друго, прегледай си в Administrative Tools логовете, да видиш дали пък точно в момента когато се е зависвала машинката, не е записано някакво съобщение за грешка.
