Home Xp проблем
    Dec 2004
    Home Xp проблем
    Здравейте. Преди седмица инсталирах Windows Xp home edition и оттогава имам много голям и дразнещ проблем. До като влизам в папки или отварям интернет страници цялата система забива и не може да се направи нищо. Всичко блокира, дори и лампата на мрежовата карта. Пуснах Pc-cillin-a, но не е вирус. Може да ви помогне информацията, че все още не съм активирал Windows-a. Чакам да ми дадат активационния код. Моля помогнете!!!
    Jan 2001
    Re: Home Xp проблем
    да не би да ти е на 400-500mhz компа?
    иначе сериозно - на всички папки ли го прави, или само на тези, които имат повечко файлове в тях? или на тези с филми?
    укажи да ти показва папките по "details", а не "icons"/"tiles"
    драйвери за видео и т.н. си сложи както си му е реда, нали?
    Feb 2001
    Re: Home Xp проблем
    Едва ли е това, но пробвай да измъкнеш кабела за интернета (най-вероятно мрежовия кабел) и виж като отваряш папките дали има забавяне. Не, че това ще ти реши проблема, но може да е вероятна причина.
    Dec 2004
    Re: Home Xp проблем
    Направих един малък "тест" и установих, че windowsa забива винаги когато стартирам Search опцията. Но въпреки това си забива и при други действия, но не толкова често. Някакво предположение?????
    May 2004
    Re: Home Xp проблем
    "Search"-a е приоритетна команда и товари процесора на 100 %. Ако си задал нещо за търсене, де.
  7. XaugyTuH
    Guest
    Re: Home Xp проблем
    Цитат Първоначално публикувано от BIZZART
    Слаб процесор, слаб вентилатор, малко РАМ памет, действащи програми, които заемат много ресурси
    Dec 2004
    Re: Home Xp проблем
    Казвате, че проблема идва от слабия процесор, малкото рам памет и т.н. От както излезе ХР-то съм с него. До сега бях с професионалния, а от една седмица съм с хоум-а. Никога не съм имал подобен проблем и никога не ми е забивал компутърът колкото да го товаря. За това ви казах, че не съм напрвавил все още активация. Дали тя може да е проблемът? Направо не виждам изход от тая ситуация
  10. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: Home Xp проблем
    Някакви ъпдейти слагал ли си, СП2 или други ?
    Dec 2004
    Re: Home Xp проблем
    windows-a е с вграден SP-2.
    Re: Home Xp проблем
    Едва ли е от активацията.
    Един може би малко тъп въпрос, ама все пак: при инсталирането на Home Edition-а форматира ли дяла, да не би да си го сложил върху старата инсталация и от това да се получава омазване ?
    Dec 2004
    Re: Home Xp проблем
    Formatiran e. Nikoga ne slagam nov windows vurhu stara instalacia.
  15. silverfox
    Guest
    Re: Home Xp проблем
    Pc-cillin не е еталон за наличие или не на вируси.
    Jul 2005
    Re: Home Xp проблем
    Значи това което ще ти кажа не е реклама, но би било добре да пробваш. При мен често забива компа като ползвам експолръра. Пробвай с total comander. Ако пак забива ще го мислим. Ако му разгледаш настройките и го поопраиш ще деиства като Windows- кия експлорър + някои допълнителни функции. Щом му свикнеш става много удобен помощник, а ако те дразни пробвай с Xplorer2 мисля че се казваше. Мисля че това ще ти помогне.
    П.П. Също можеш да погледнеш и някои теми за оптимизиране, но немисля че е в това проблема. Иначе изключи звуковете на Windows-a. И от десен бутон на My computer - пропертис - advanced - preformance - там избираш custom и махаш всичко. От десен бутон на десктоп даваш на wondows classic. Но това са неща за по-слаби и страи машини. Щом досега си нямал проблеми едва ли ще помогнат. Другото което ми идва е да промениш размера на Virtula memory. /десен бутон на My computer - пропертис - advanced - preformance - advanced/. Но както казах не мисля че това ще помогне.
  17. Тук е от
    Dec 2004
    Re: Home Xp проблем
    Ще се опитам накратко да обясня защо идва този проблем. Старото ми дъдно гръмна и го смених с някакво ASUS P2B-s. Не е най-нов модел, но е по-добро от старото. Искам да кажа с повече способности. При инсталация на Home Xp имах проблем, защото не приемаше видео картата и цялата инсталация забиваше. За това сложих Рива 2 и всичко си стана както трябва. Ge force-та я инсталирах под Safe mode и тя си тръгна добре. Откакто получих тоя проблем с забиването реших да сложа отново ХР професинал, този път ми прие видеото. И от всичко това си мисля, че е виновно видеото, или по точно - как видеото се сработва с дъното. Дано не се окажа прав, но така си мисля.
    Jul 2005
    Re: Home Xp проблем
    възможно е джъмпер на дъното или настройка на биоса да са причината - пробвай и с чиста инсталация на Уин ХъПъ сървис пак2 - ако забие при инсталацията - огледай биоса и настройките - слагай оригинални драивери -
    Успех
  1. Проблем с windows 7 home
    От ivanvel във форум Windows
    Отговори: 11
    Последно: 16-08-10, 19:22
  2. Win XP HOME проблем?
    От mitak във форум Windows
    Последно: 07-12-05, 13:46
  3. Проблем с AVAST 4.6 Home!
    От canibus_bg във форум Общ - софтуер
    Последно: 28-09-05, 15:35
  4. Проблем с IE Home page
    От halhaberino във форум Windows
    Последно: 07-12-04, 22:41
