проблем с мишката
    Sep 2003
    проблем с мишката
    от няколко дена ми се появи следния проблем - при включване
    на компютъра мишката прави каквото си иска - движи се насам
    натам, стартира програми, маркира текст, трие го и други
    подобни простотии.
    интернета ми е лан, но и когато съм дръпнал кабела нещата
    продължават.
    какво може да е това - дали не е някаква простотия която
    са ми вкарали в компютъра и как мога да го изчистя
    предварително тксФчьФт
    Oct 2004
    Re: проблем с мишката
    Ами не можеш ли да пробваш с друга мишка? Аз съм имал такъв проблем с прецакана (хардуерно) мишка...
    Apr 2002
    Цитат Първоначално публикувано от RISTAKI
    подобни простотии.
    Подари я на някой който искренно мразиш
  5. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Режеш кабелчето до мишката, заголваш и презапояваш. Това става от пречупването на кабелчето.
    Обикновено е точно до мишока, на прегъвката.
    May 2004
    Сега с мишката... след време с *ишката.
    Ако си сложиш друга мишка и проблемите продължават - пусни си някоя антивирусна.
    Dec 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Wise
    Имах 1 такава оптична китайка /не, че другите мишки не са такива/ с твърди жички.Самите отделни жички в всяко от кабелчетата бяха твъди и след максимум 2 седмици се късаха.Рязах запоявах Х N пъти докато кабела не стана много къс, накрая смених кабела от една стара мишка и проблема се оправи.
    При мен пък започваше да отваря по 22-24 ИЕ рера един след друг.
    Накрая я подарих на 1 приятел за Лаптопа му
    Sep 2003
    проблема не е в самата мишка защото е безжична и я смених с друга, но проблема остава.
    даже снощи се получи следното - едвам написах поста, защото мишката непрекъснато ходеше насам натам,
    маркираше ми разни работи, триеше тук там и тн. най интересното обаче беше, че като отворих notepad
    за да напиша текста - клавиатурата започна да ми изписва смислени изречения на английски от рода на
    I buy this but forget the shop и други и накрая едно MOLIA TE.
    предполагам, че някои се е наместил в компютъра ми и си прави ташак, но не мога да разбера как
    това продължава и след като дръпна кабела на интернета.
    ето например сега докато пиша този отговор проблеми няма
    имам антивирусна нод32 но нямам стена
    моля за някакви съвети
    Dec 2001
    Ctrl + Alt + Del -> Processes - там виж какви са процесите пуснати с твоя User Name - подозрителните процеси ги спри.
    Виж какво ти се стартира при зареждане. Ако не знаеш как - Start -> Run -> пишеш msconfig -> и гледаш какво ти е изброено в Startup. Ако не можеш да се ориентираш кое не трябва да е там и да постни тук какво има и ще ти кажем на кое да му махнеш отметката.
    Sep 2003
    за сега няма проблеми, явно хакерчето спи, сложих zone alarm - пък ще видя довечера.
  12. XaugyTuH
    Guest
    Сложи си огнена стена, нагласи я на Медиум сигурност така че да те пита за всеки опит за преминаване дали го одобряваш или не, после сканирай с нод32 и после, може би най-важното, дръпни си ewido 3.5 и сканирай целия комп. Може да пробваш и spyware doctor но едва ли ще намери нещо след ewido. Няма да е зле да дадеш снимка на Стартъп процеситер както и на Таск Мениджъра, особено ако не познаваш основните процеси.
    И все пак някои от тези гадинки се скриват от таск мениджъра, чух наскоро за една програмка която върши същото но е по-добра от Уиндоуската (демек намира повече процеси) само че и забравих името..........
  13. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    Може програмката да се казва Process Explorer:
    http://www.sysinternals.com/
    Dec 2001
    бе нали каза че и при изключен нет ти прави такива номера
    Sep 2003
    сложих зоната, сканирах и с ewido - намери 14 спайчета - за сега всичко е точно
    от start up не са ми известни
    nwiz.exe/install u ChronoControl намиращо се в c:\ProgramFiles\ChronoControl
  17. Тук е от
    Sep 2003
    пичове проблема се оказа голям ташак
    в съседната стая на малкия компютъра също е с безжична мишка и клавиатура
    та като почне той да играе или да чати неговите влияят на моя компютър, докато мойте
    на неговия не,
    е смених канала и проблема се реши
    това е, може да е полезно и за други такива случай
    Apr 2002
    на неговия не,
    Свеееежо - това обясни всичко
  1. Проблем с мишката
    От paddy във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-10-13, 10:20
  2. Проблем с мишката на лаптоп HP
    От plmko във форум Windows
    Последно: 03-06-12, 02:09
  3. Проблем с щракането на мишката
    От nasko_025 във форум Windows
    Последно: 02-12-10, 17:41
  4. Проблем с мишката
    От ronaldinho_88 във форум Windows
    Последно: 16-03-05, 19:14
  5. Проблем с мишката на Abit SA6
    От DaveMF във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 02-03-01, 10:42
