Изгубена възможност за превключване кир-лат в ХР?
  Загуби ми се възможността да превключвам между кирилица и латиница в уиндоз ХР; в настройките Control Panel - Regional and languages Options всичко е както трябва; language bar'a си го има, но не може да превключи от ENGLISH на BULGARIAN нито с мишка, нито с клавишна комбинация т.е не мога да си пиша на български...
някаква идея как да се оправи, щото не ми се ще да преинсталирам уиндоза за (вероятно) дреболия?
благодаря предварително!
     Re: Изгубена възможност за превключване кир-лат в ХР?
  Защо не пробваш да махнеш настройките на Language Bar-a и после да ги сложиш пак. Не звучи много логично, но такъв проблем не бях чувал досега ;)
  Това с махането и слагането при мен не работи!
Тъпото е, че при мен тази гадост става редовно - обаче съм забелязал, че ми се случва, когато кодирам с XMpeg. Само тогава, но не задължително. Като рестартирам, всичко е ОК, пускам кодирането, преглеждам темите, ако почна да отговарям и Кредора се превключи не по мое желание, вече връщане назад няма - или само английски, или ако махна англ. и сложа БГ фонетика - имам само БГ фонетика. Този втория вариант ми е по-гаден, защото при първия си влизам в абв.бг и използвам техния скрипт за лат->кир, че да постна... И аз бих искал да разбера на 100% зависимостта, но по-ми е важно кодирането, че ми отесня харда... :)
  по метода на пробите и грешките пооправих нещата:
в Control Panel - Regional and languages Options - Details (Settings) имам Еnglish и Bulgarian; махнах Еnglish, рестартирах компа - естествено input language беше само български и си пишеше на кирилица, но не и на англииски; добавих Еnglish и се оказа, че чрез language bar'a вече мога да си превключвам, но само чрез мишката, клавишната комбинация left ctrl-shift пак не работи; появи се ново неудобство, че езикът по подразбиране стана български и като искам да пиша www излиза ууу; та махнах българския, рестартирах компютъра, пак го добавих и сега си е наред (т.е първо инглиш, после български), с едно изключение* -
 ползвам руската програмка ninja, да си превключвам езика с един клавиш - ctrl - по-удобно ми е - сега вече тази програмка не бачка
(ninja има много удобства, като например автоматично превключване на езика, е, аз не го ползвам, но има удобни индикатори и други екстри...подробности: http://www.intelife.net/ninja/ и http://www.ohct.com/content/127/)
благодаря на отзовалите се!
  Добре де защо не си сложите тогава Flex type? Може така да си рещите проблемите :-)
				Първоначално публикувано от Slaker
    Аха... :worry: За Инжинера чувал ли си?
  някакси се оправи и работата на клавишната комбинация - ще си бачкам с left ctrl-shift, въпреки, че е досадно...; пробвах един куп програмки за превключване на езика на клавиатурата, едни работеха, други не работеха...така че оставам с language bar до следваща преинсталация след 1-2 месеца;
благодаря за съветите...
  E при мен проблемът ОПРЕДЕЛНО е от FlaskMpeg или ХMpeg!!! :angry: Само по време на кодиране става това!
Спасявам се с този extension: toCyrillic :033:
Отивам на вариант VMWare за постване по време на кодиране! :grin:
