Cyclic Redundacy Check или CRC error.
При опита ми да направя image na С:\* се получи грешка със следното съдържание: Error #45. CRC error in data! Поразрових се доста в inet, поизясни ми се ситуацията, но никъде не намерих информация относно това, дали е възможно причината за тази CRC error да бъдат лошите сектори на HDD ?! Ако да,то тогава преинсталацията на OS и останалият software не е решение на проблема и може би ще е по-добре да се мине първо през low-level-format.
Може би има и други решения на проблема и бих бил благодарен на всеки, който вземе отношение.
Благодаря предварително !
Re: Cyclic Redundacy Check или CRC error.
За да изолираш лоши сектори (или други логически повреди):
START/RUN
chkdsk c: /F /R
евентуално и restart
С какво се опитваш да правиш image-то и от работещата на тоя диск операционна система ли го правиш??!
Image-a го правя с програмата Drive Image 2002 като предварително задавам необходимите насторйки,* след което* програмата reboot-ва автоматично, зарежда се под DOS и започва да прави image на указания логически дял..това е.
А къде записваш image файла при създаването му?
Първоначално публикувано от emos
Указвам image-a да бъде записан на втория логически дял, т.е. D:\
1. Провери диск С: за лоши сектори, както те посъветваха по-горе, както и диск D: - така ще се разбере дали грешката е от четене или при запис;
2. Ако имаш писачка, пробвай да създадеш образа върху CD-RW - така проверката на диск D: отпада
А какъв тип са ти 2-те (C: и D:) файлови системи (FAT или NTFS)
C: е под FAT32, a D: е под NTFS
