При опита ми да направя image na С:\* се получи грешка със следното съдържание: Error #45. CRC error in data! Поразрових се доста в inet, поизясни ми се ситуацията, но никъде не намерих информация относно това, дали е възможно причината за тази CRC error да бъдат лошите сектори на HDD ?! Ако да,то тогава преинсталацията на OS и останалият software не е решение на проблема и може би ще е по-добре да се мине първо през low-level-format.
Може би има и други решения на проблема и бих бил благодарен на всеки, който вземе отношение.
Благодаря предварително !
