Загуба на функция "Paste"
  Яви ми се странен проблем. Мрежата е сложна, с v-lan`s. В единия vlan от няколко дни на голяма част от рс-тата се явява ефекта "загуба на функция "пейст", съответно приложенията не работят".* Иначе е запазена възможността "create folder", така, че функцията "запис" на фолдер я има. Засега се оправя с рестарт, за някои - шът-даун. Антивирусният платинум 7.0 не казва нищо.
С молба за съвет, ако сте имали такъв проблем.
 :081:
     Re: Загуба на функция "Paste"
  По принцип се получава загуба на функциите paste,copy,cut при пускането на msblaster-a и след това само с рестарт се оправя.Аз поне за това се сещам.Ако Windows-a е със СП2(за XP говоря)няма да има такива проблеми,а със СП1 или без никакъв СП трябва да се инсталират разни пачове.На 2003 мисля че пак го имаше тва а със СП1 се оправяше...
  А дали я има в падащото меню на дясното копче на мишката?
Защото понякога се изгубва действието на бутона <Ctrl> и оттам работата с клипборда се усложнява.
  Сървър и работни станции са с В2000 СП4, при явяване на този проблем, при десен бутон на мишката има "пейст", но той не е активен. Освен това по някои работни станции се яви загуба на шорткътите във Уърд, в ексел ги има, но и там не може да се пише по диска. Някакво трайно решение вижда ли някой, с този сървър работят около 150 РС, половината от тях в отдалечени офиси, при един рестарт на сървъра става страшно.
 :Google:
  Твърдиш че ти се е загубила функцията "Paste", а от къде разбра че фунцията CUT и Copy работят? щото ако няма нищо копирано в клипбоарда, няма да има и какво да се пейстне.
На мен ми се е получавало в 2 случая нещо подобно - при маркиране на адрес и слухтяща програма (в случая беше CuteFTP) тря просто гепваше clipboarda.
Не казваш също така има ли инсталирани други програмки, пък дори и FlexTЪпе да речем
  Случаят може да се разглежда и като загуба на "копи", т.е. копито /или кът/ не вкарва нищо в клипборда, това не знам как да го проверя. Факт е обаче, че в ексел например, при "сейв ас" - не записва променения файл, понякой път излиза съобщение "problem with RPC server", което не ми е познато като системно съобщение.
  RPC server най-вероятно е Remote Procedure Call server,
много неща използват RPC - DCOM, ActiveX и т.н.
Може би ще е добре да погледнеш настройките на RPC, за съжаление нямам представа къде се намират във Win
