New Folder "CON"
  1. prt
    prt е офлайн
    Member Аватара на prt
    Feb 2004
    New Folder "CON"
    An Indian discovered that nobody can't create a FOLDER anywhere named as "con". This is something pretty cool...and unbelievable... At Microsoft the whole Team, including Bill Gates, couldn't answer why this happened!* Try it out yourself...
  3. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re: New Folder "CON"
    Баси....вярно е...* * не можах без значение дали е FAT32 или NTFS
    Oct 2004
    Няма значение какъв е дяла! Con е съкратено от console. Служебна дума, наследство от DOS, означаваща конзолата, т.е. клавиатурата. И работи още и под ХР SP2:
    Код:
    C:\>copy con test.txt
    Proba!
    ^Z (т.е. Ctrl+Z)
        1 file(s) copied.
    C:\>type test.txt
    Proba!
    C:\>
    Така, че няма как да създадете папка с такова име. Друг подобен случай е, ако в config.sys (при 98, например) присвоите име на CD-DRIVE например smotan_cdrom_draiv. Няма да можете да създадете папка smotan_cdrom_draiv - няма как да се именува с име на устройство...
  5. Senior Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Айде пак... И тук ли...?
    http://www.hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=65894
    Dec 2000
    То бива невежество, ама това вече е върхът!
    Отговорете на тези, които са публикували това "откритие", че един българин е открил, че също така не могат да се създават нови файлове и директори с името "nul", също така и с името "lpt1" . Въпросният българин *съм *:Super: аз* :Super: и съм казал, че ако се напъна малко (в тоаелетната) ще направя още такива "открития".
    Ей шегувам се - да не вземете наистина да го напишете някъде и да ме цитирате, че ще умра от срам.
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от prt
    Както и PRN, AUX, CLOCK$, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9.
    И после, нямало DOS във Windows-а. Пак ще се оправдават с обратна съвместимост.
    А пробвахте ли:
    Код:
    md \\.\c:\con
    Jan 2002
    А па че не може
    [attachment deleted by admin]
  10. prt
    prt е офлайн
    Feb 2004
    Цитат Първоначално публикувано от DeathKnight
    А па че не може
    На кирилица ми мирише тука ;-)
    Dec 2004
    Ето това е една от най-големите глупости, които съм чел в Интернет... Дори си го представям - как питат whole Team на Майкрософт и хората се чешат тъпо по главите и вдигат рамене. А през това време един мармот...
    Oct 2004
    А па че не може
    Код:
    C:\>md con
    The directory name is invalid.
    C:\>
    Не ми се качва картинка, всеки може да го направи!
    Edit:
    Така е - ако вместо "c" се напише кирилското "с", или ако "о"-то е кирилско, става. Натраква се md c:\con в текстов редактор, copy, paste в Command prompt-a и папката соn е налице!
    Цитат Първоначално публикувано от Avis
    А пробвахте ли:
    Код:
    md \\.\c:\con
    Пробвах го, работи!?! Работи и rd \\.\c:\con Съответно вместо con може да се сложи кое и да е от "забренените" имена на устройства: lpt, nul и т.н. - пълно опровержение на инфото в този сайт: http://www.scorpioncity.com/mscrash2.html
    Пич, откъде го изкопа това, бе! Велик си!
    Nov 2004
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Пробвах го, работи!?!* *Работи и rd \\.\c:\con Съответно вместо con може да се сложи кое и да е от "забранените" имена на устройства: lpt, nul и т.н. - пълно опровержение на инфото в този сайт: http://www.scorpioncity.com/mscrash2.html
    Пич, откъде го изкопа това, бе! Велик си!*
    Благодаря!*
    От Гугъл, откъде. Това е страничен ефект от използването на UNC, защото в общия случай за Windows е трудно да предвиди каква машина го чака накрая. За мен си е бъг, но не много вреден. Ползата е, че можеш да си създадеш подпапка в някоя сложна структура и никой няма да може да изтрие цялото дърво (това не съм го тествал още). Или пък да си скриеш нещо от Explorer-а.
    Dec 2000
    @emos
    Добър опит. ;-))
    Ще дефинирам задачата по-точно.
    "con" трябва да се изпише със следните ASCII символи
    c = asc(99)
    o = asc(111)
    m = asc(110)
    Постига се като в командния ред пишеш:
    md {alt+99}{alt+111}{alt+110}
    Ха сега да те видим без cheat-ове как ще се справиш ;-))))))))))
    Dec 2004
    @Ghost, добрият опит беше на DeathKnight...а номера на Avis не е чийт и работи :coolsmiley:
    Dec 2000
    Цитат Първоначално публикувано от Edin_Lud
    Прав си не съм догледал. (типично за мен)
    emos да прощава , DK е cheater! ;-)
  18. Gadget
    Guest
    Май ме връщате 10 години назад... откривате нещо дето беше ясно от време оно... ма да има и за новото поколение...
  1. Отговори: 29
    Последно: 29-01-23, 16:48
  2. Отговори: 4
    Последно: 15-01-12, 23:07
  3. Отговори: 3
    Последно: 01-06-11, 14:25
  4. Отговори: 6
    Последно: 15-09-10, 17:53
  5. Отговори: 13
    Последно: 07-06-06, 10:04
