Проблем с Language Bar след update на windows
Решх да пробвам ей тва чудо "AutoPatcher_XP_Oct2005_Full" и след като го направих установих някой работи които не ми харесаха. :shocked: :knuppel2: ОС е ХП с вграден СП2 и някой ъпдейти правени онлайн.
1. Изчезна ми Language Bar-а. Ползвам вградената кирилица на уйндоуса.
2. Смениха ми се някой системни фондове, като този с който пиша в момента например.
3. Загубиха се някой предишни настройки които съм си правил (по десктопа и таскбара), но тях успях да върна.
Въпроса ми е мога ли и как да си върна Language Bar-а? Пробвах няколко пъти с махане и слагане на кирилицата, с рестартиране м/у двете операции, но безрезултатно. Не само не се показва Language Bar-а, но и нямам възможност за превключване от латиница на кирилица.
Другия въпрос е как да разбера кой е шрифта който използвам в момента? Не за да го махна, а за да си го сменям ръчно , защото често казано ми харесва повече от предния (по-четлив е). :) Във форума съм със скин Helios Multi - ако това има значение....
Re: Проблем с Language Bar след update на windows
За Language Bar-a....десен бутон върху Task Bar-a -> Toolbars -> Language Bar
Може би се е сменила клавишната комбинация за смяна на езиците, или пък е била премахната. Провери в Control Panel -> Regional and Language Options -> Languages -> Details -> Key Settings -> Switch between input languages дали е зададено и какво е аджеба.
Успех ;)
Добавено: за шрифта направи селдното:
1) Ако си с Firefox: Tools -> Options -> General -> Fonts and Colors -> там има "Fonts for [съответния език]"
2) За Internet Explorer: Tools -> Internet Options -> Fonts -> съответно като горе в Language Scripts са различните шрифтове за различните езици.
Това не съм го тествал, вероятно е форумът да изисква даден шрифт за визуализиране на страницата, съответно ако го нямаш на своя компютър би трябвало да се използва стандартен по подразбиране от горните настройки.
Първоначално публикувано от Ско
В менюто което излиза няма такава опция.
Проверих! Там всичко си е както трябва да бъде. А и аз лично сменях няколко пъти настройките - без резултат. Накрая ги върнах така както са били винаги.
С Internet Explorer съм, направих както каза и в момента ми показва, че на кирилица използвам "Times New Roman" за Web page font и "Courier New" за Plain text font.
Това което ми направи впечатление е , че на Language Scripts има CYRILLIC и всякакви други, но не видях "western", "English" или нещо подобно. Не знам дали е нормално това?
Смених няколко шрифта за кирилицата в кутийката на "Web page font" след което презаредих страницата (refresh) no нямаше никакъв видим ефект.
Това е заега....:) като цяло - до никъде, но благодаря все пак!
@Pat звънни ми на работа да ти кажа как .
Pat,виж тази тема.http://www.kaldata.com/forums/index....opic=9218&st=0 Не съм я чел задълбочено,но май проблема е един исъщ.Успех!
@Mr.TECHNO, @zaqq, Благодаря и на двама Ви за отзивчивостта! :033:
Линка от поста на @zaqq наистина се отнася 100% за моя проблем и най-важното - има работещо решение и обяснение на проблема (всъщност това не е проблем а въпрос на настройка в самия "AutoPatcher"). Решението което ми каза @Mr.TECHNO също е споменато във въпросната тема.
Няма да се впускам в подробности, само ще прикача "reg" файла който връща първоначалното състояние на Language Bar-а.
Благодаря още веднъж! :Drinks:
[attachment deleted by admin]
