вапроса е ясен.но ако може да не е някво сложно обяснение,и ако някой има линк как се прави нека го пусне щото windowsa ми е страшно претцакан
добре дошъл във форума
от начина, по който задаваш въпроса си, правилният отговор е:
1. повикай някой, който може
2. гледай и си записвай всичко
3. направи го един път пред погледа на този някой
някой ще ти каже "next, next, ok, next, yes, ok, next", но така не се прави
p.s. обърни внимание на различните бутони - има за създаване на анкета (както ти си направил), а има и за създаване на нова тема (както е трябвало да направиш). следващия път избери правилния бутон. още веднъж "добре дошъл" и дано тук намериш отговор на всички въпроси, които те интересуват
  На 100% подкрепям FearMe, но ако искаш симулация на WindowsXP Setup, то можеш да се насладиш на този симулатор: Windows XP Setup Simulator 1.0 Има и tutorial за инсталацията, десктопа и таскбара..
  благодаря на всички за топлото посрещанеи може да направя както вие казвате да викна някой който разбира и да гледам как се прави
  Иронията ти е излишна. Както се казва - на такъв въпрос, такъв отговор. И ако искаш да те уважават тук, и ти уважавай.Първоначално публикувано от shipin
Отговора на @emos мисля, че може да ти е 100% от полза. Повече от това не знам какво може да очакваш... няма кой да ти напише как се прави инсталация стъпка по стъпка, още повече, че има моменти, когато трябва да вземеш решение в зависимост от личните си предпочитания (или както се казва, preferences).
Пич няма нищо сложно, трябва само да имаш инсталационен диск на Уиндоус. След това: в BIOS-a на first bootable device трябва да ти е избран CD-ROM - ако не е така, нагласи го. След това си пъхаш диска в дисковото устройство,рестартираш и при стартирането на компютъра ще ти излезе инсталационното меню на Чичо Билтам нещата са повече от елементарни.
  Много инфо има и тук:
http://store3.data.bg/pchelp/
  priateliu a ako se otnasia za po-osoben vid BIOS, kakvo moje da se napravi? BIOS-a e na compaq, niama nishto obshto sas standartniat BIOS?! Mojesh li da mi dadesh otgovor i savet?
  Добре де, като е на Compaq, няма ли опции за избиране на first bootable device ?! Това е единствения възможен проблем, за който се сещам, оттам нататък всичко е едно към едно.
Offtopic: Заядливият тон не е на мода в този форум!
  Приятели - виждал съм какви ли не BIOS-и - ама всички имат boot menu - само един който няма
- ама като има сd в cd-устойството буутва от си-ди то много странно беше ...
