Резултати от 1 до 5 от общо 5
Error pri install
    Nov 2002
    Error pri install
    Здравейте отново имам нужда от помощ Компютъра ми беше сбозил яко и се наложи да му слагам нов Windows XP, до тук добре прежалих се и започнах да инсталирам, преди което форматирах партишъна който ползвам за ОС. Инсталацията започна и малко след като се показа графичната среда и ми показа* грешка нещо от сорта на \i386\asms* и текст гласящ, че няма да мога да си инсталирам Windows и комютъра се рестартира и след това отново същото, като почна нова инсталация същото. Пробвах 3 различни версии на Windows XP, и все един и същи проблем. Ако някой има представа как да отстраня проблема нека напише решението.
    Благодаря Предварително
    Aug 2002
    Re: Error pri install
    изтрий партишъна и го създай пак , после му дай full format , Понякога ми дава този екран с фат32 , но и на NTFS съм го срещал.
    Nov 2002
    Пробвах 3 варианта:
    1ви Изтрих и създадох партишъна на ново с Партишън Меджик.
    2ри Изтрих и създадох партишъна през инсталацията.
    И двата пъти на НТФС
    И 3тия път го форматирах на ФАТ32
    ЗА ЖАЛОСТ И 3те ПЪТИ БЕЗУСПЕШНО*
    Други предложения ?
    Oct 2004
    Тъй като това съобщение е за четене на файл от инсталационния диск, то:
    Предложение 1:
    Презпиши си диска на нова подложка с друга писачка (при приятел, например). Копирай след това съдържанието му върху харда у вас - да видиш дали тази подложка се харесва от драйва ти. Ако прочете всичко, пробвай пак.
    Предложение 2:
    Смени си CD драйва поне за преинсталацията.
    Успех!
    Dec 2004
    Пусни някоя програмка за тест на рам паметта на ниско ниво да видиш дали не се е смахнала нещо. ХР-то е много чувствително към рам, за разлика от предишните уиндоуси.
    тук има интересни решения за тест: http://ultimatebootcd.com/
    правиш си буутващ диск и тестваш
    Дано ти свърши работа това
  1. Отговори: 3
    Последно: 27-04-07, 17:36
  2. PHP install
    От _NO_NAME_ във форум Linux
    Последно: 24-07-04, 16:16
  3. Win XP inf install
    От alexandro във форум Windows
    Последно: 19-07-03, 05:07
  4. WinXP - install
    От pavkata във форум Windows
    Отговори: 14
    Последно: 07-12-02, 22:05
  5. Win 2000 install?!
    От FOX007 във форум Windows
    Последно: 01-09-02, 15:32
