Имам проблем с NTFS!! Имах XP на което My Documents беше private. Сега инсталирах Win03, но тази папка немога да я отворя. Достапът е забранен? Как става номера да прекарам NTFS-са да отключи папката?
отиваш в олетото Sharing & Securaty, от танмотваряш отогоре securaty тага, отиваш на advanced, намираш кой е owner, и си задаваш твоят user да е такъв.
Мерси много.
И аз имам един проблем с NTFS системата ми на един от дяловете на диска. Получи се така че преди да преинсталирам WIN XP папката беше криптирана под NTFS и след това не можах да* отворя файловете в нея, тъй като ми казва, че няма достап до тях или че са заключени. Иначе файловете ги вижда но не може да ги отвори.
* Просто ми казва че има грешка когато добавя нов акуант. Иначе вижда старото ми потреб. име на предната инст. на ХР, но с него не се отварят файловете. Сертификатите са различни. Давами грешка EROR CODE 5. И така, както и да опитвам все не мога да декриптирам файловете.
* *Предварително ви благодаря.
s_rumanetsov, струва ми се че ще трябва да се примириш с липсата на тези файлове. Ако ключа с който е криптирано не е експортнат, няма разкодиране.
А няма ли някакъв начин да се декриптира чрез някакви програми.
http://www.elcomsoft.com/aefsdr.htmlЦитат:
Първоначално публикувано от s_rumanetsov
Твърди, че го прави, но аз лично не съм го ползвал. Пробвай и после сподели тук :)
Преди около година имах същия проблем и неможах да го реша. Мисля че и с тази програма пробвах. Все пак от опит глава не боли. Но да се махне криптирането на NTFS, едва ли е толкоз лесно.
Пробвах с тази програма, но не отвори криптираните под NTFS файлове. Даже на самата програма им намерих крак, но тия ми казва че неможе да намери необходимите ключове(сертификати). Ако знаете някаква друга програма кажете? Благодаря!
E горе нали е казано - като не намира ключа за криптирането, с bruteforce ли ще го чупиш.... мисията е баш невъзможна... :)
Пробвай с ето тази програмка:http://www.registryfix.com/?hop=idr002
Ето инфо за нея:
Stop Error Code 5 Now.
Fix Error Code 5 And Other Registry
Problems. Scan Now. Takes 3 Mins.
И с тази последната не стана. Най интересното е, че снимките са криптирани но пък се виждат файловете и умалените снимки върху тях.
Някой ако може да даде друга идея или програмка?
