Проблем с NTFS
  1. Novice
    Jan 2004
    Проблем с NTFS
    Имам проблем с NTFS!! Имах XP на което My Documents беше private. Сега инсталирах Win03, но тази папка немога да я отворя. Достапът е забранен? Как става номера да прекарам NTFS-са да отключи папката?
  3. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re: Проблем с NTFS
    отиваш в олетото Sharing & Securaty, от танмотваряш отогоре securaty тага, отиваш на advanced, намираш кой е owner, и си задаваш твоят user да е такъв.
  4. Novice
    Jan 2004
    Re: Проблем с NTFS
    Мерси много.
  5. Novice
    Nov 2005
    Re: Проблем с NTFS
    И аз имам един проблем с NTFS системата ми на един от дяловете на диска. Получи се така че преди да преинсталирам WIN XP папката беше криптирана под NTFS и след това не можах да* отворя файловете в нея, тъй като ми казва, че няма достап до тях или че са заключени. Иначе файловете ги вижда но не може да ги отвори.
    * Просто ми казва че има грешка когато добавя нов акуант. Иначе вижда старото ми потреб. име на предната инст. на ХР, но с него не се отварят файловете. Сертификатите са различни. Давами грешка EROR CODE 5. И така, както и да опитвам все не мога да декриптирам файловете.
    * *Предварително ви благодаря.
  6. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Re: Проблем с NTFS
    s_rumanetsov, струва ми се че ще трябва да се примириш с липсата на тези файлове. Ако ключа с който е криптирано не е експортнат, няма разкодиране.
  7. Novice
    Nov 2005
    Re: Проблем с NTFS
    А няма ли някакъв начин да се декриптира чрез някакви програми.
    Sep 2003
    Re: Проблем с NTFS
    Цитат Първоначално публикувано от s_rumanetsov
    http://www.elcomsoft.com/aefsdr.html
    Твърди, че го прави, но аз лично не съм го ползвал. Пробвай и после сподели тук
  10. YG
    YG е офлайн
    Member
    Mar 2002
    Re: Проблем с NTFS
    Преди около година имах същия проблем и неможах да го реша. Мисля че и с тази програма пробвах. Все пак от опит глава не боли. Но да се махне криптирането на NTFS, едва ли е толкоз лесно.
  11. Novice
    Nov 2005
    Re: Проблем с NTFS
    Пробвах с тази програма, но не отвори криптираните под NTFS файлове. Даже на самата програма им намерих крак, но тия ми казва че неможе да намери необходимите ключове(сертификати). Ако знаете някаква друга програма кажете? Благодаря!
    Oct 2004
    Re: Проблем с NTFS
    E горе нали е казано - като не намира ключа за криптирането, с bruteforce ли ще го чупиш.... мисията е баш невъзможна...
  13. Junior Member
    Apr 2004
    Re: Проблем с NTFS
    Пробвай с ето тази програмка:http://www.registryfix.com/?hop=idr002
    Ето инфо за нея:
    Stop Error Code 5 Now.
    Fix Error Code 5 And Other Registry
    Problems. Scan Now. Takes 3 Mins.
  15. Novice
    Nov 2005
    Re: Проблем с NTFS
    И с тази последната не стана. Най интересното е, че снимките са криптирани но пък се виждат файловете и умалените снимки върху тях.
    Някой ако може да даде друга идея или програмка?
  1. Flash drive PQI U172P - проблем с форматиране на NTFS.
    От hippie във форум Общ - хардуер
    Последно: 25-11-08, 21:44
  2. NTFS под ДОС
    От ru4kata във форум Windows
    Последно: 04-09-05, 20:01
  3. Кофти проблем с NTFS. Please HELP!!!
    От Cko във форум Общ - хардуер
    Последно: 19-09-03, 15:15
  4. NTFS 98 ?!
    От FOX007 във форум Windows
    Последно: 16-05-03, 19:58
