Загуба на фонетична подреба след сваляне на updates под WinXP?
Странно,
от няколко дена колегите се оплакват, че мистериозно им се губи фонетичната подредба на кирилицата, а аз се радвах че при мен е ок!
Но уви днеска реших да постна нещо и :oops:. Подредбата ми се е збозила!
Няква идея какво става! Мисля, че само updates съм дърпал от Microsoft и Call Of Duty II ама не ми се верва да е от него!
Други с подобни аномалии?
Й.
Re: Загуба на фонетична подреба след сваляне на updates под WinXP?
Хм, аз пък нямах никакви проблеми с този Ауто-пачър :Super:
Ами ако не е инсталирано нищо и все пак този проблем съществува... :undecided:
Какво правим ..? :081:
Ако под фонетична кирилица се разбира FlexType, то е нормално да се случват такива ненормални неща.
Потърсете си алтернативен начин за фонетична кирилица, която се интегрира с Windows както трябва и такива проблеми няма да се появяват.
Първоначално публикувано от ccomp
Ами ако не е инсталирано нищо и все пак този проблем съществува...* :undecided:
Какво правим ..?* :081:
Кой проблем? Липса на Language Bar? Ти погледна ли линка на Slero??
1. Не ползвам FlexType не го ползвайте и Вие то си е боза от всякъде!
2. Language Bar си стои просто преди рестартиране има Bulgarian и Bulgarian(Phonetic), а след рестарт второто зачезва...
3. Не е проблем да се сложи наново и работи, но след рестарт пак зачезва (тъпо и дразнещо)
4. Всико си работeше перфекно повече от година! Проблема се появява след WindowsUpdate!
Това е! Явно не сте се сблъсквали с този проблем, а на линка няма нищо което да помага ;-)
Благодаря за съветите ще му намеря цаката се някък!
jordy ,
Това Bulgarian (Phonetic) явно идва с някаква външна програма, защото такова няма стандартно в WinXP.
Можеш да опиташ следното:
ВАРИАНТ 1
Тук хипотезата е, че има някаква програма, която ти прави registry restore. Изключи временно system restore. Или пък имаш някаква външна програма, чието предназначение е да пази, но същата в случая се престарава.
ВАРИАНТ 2
1. Да рестартираш Windows и да си пуснеш това, което ти прави Bulgarian(Phonetic)
2. Да влезеш в regedit и видиш какво dll, съответства на това Bulgarian(Phonetic)
Ако това Bulgarian(Phonetic) се е закачило стандартно, то то трябва да се намира някъде в
HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Keyboard Layout
а също и в
HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout
3. Същото dll, можеш да го укажеш например в
HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Keyboard Layout\00010402\Layout File
и HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Keyboard Layout\00010402\Layout File
(и евентуално HKEY_LOCAL_MASHINE\SYSTEM\ControlSet002\Control\Keyboard Layout\00010402)
Това съответства на Bulgarian(Latin)
4. Рестартираш компютъра и си добавяш Bulgarian (Latin) в Language bar
Сега при това положение, Bulgarian (Latin) би трябвало да ти съответства на фонетичната кирилица
5. Рестартираш пак и проверяваш дали Bulgarian (Latin) си е останало като фонетична кирилица
Mitko,
Благодаря ти за смисления отговор!
Ще пробвам и двете!
Първоначално публикувано от XaugyTuH
Значи дерта е следния: на компа няма инсталиран флекс тайп и липсва Language Bar! Иконката която стои долу за езиците не се показва! Иначе работи, но не се показва! Някакви идеи какво правим в този случай* :081:* :undecided:
Тоест отворил си линка на Slero, прочел си последния пост на Pat, свалил си файлчето, пуснал си го, и пак няма Language Bar, така ли?
Липсите на Language Bar и на Bulgarian (Phonetic) са две различни неща.
Ся .. Може аз да не питам както трябва..
На компа няма инсталиран флекс... работи се с този от вин-а... Иконката която показва езиците долу не се показва. С клавишите които си посочил успяваш да ги сменяш... работи.. но не се вижда! Как мога да я извадя тази иконка "EN" ? :huh:
Първоначално публикувано от Avis
А може и да не отговаряш както трябва...* :undecided:
Как мога да я извадя тази иконка "EN" ?* :huh:
явно не ми разбираш въпроса :huh:
Control Panel -> Regional and Language Options -> Languages -> Details -> Language Bar -> Show Language bar on the desktop.
Може и по-лесното: Taskbar: right click -> Toolbars -> Language bar :Drinks:
