Имам следния проблем:
Изчезна ми точката в менюто Files ---> "Install new font..." в конфигурирането на фонтовете на винДОС-а?
И не мога да си добавя никакъв нов фонт :(
Някаква идея?
Благодаря предварително за съдействието..... :)
Някаква идея?
Опитай да копираш шрифтовете, които ще инсталираш (Copy) и след това да ги поставиш в C:\WINDOWS\Fonts\ (Paste).
Oпитах, но не става :(
Някаква грешка ли ти изписва, или просто нямаш Paste върху папката Fonts?
..ами не. пайства се нормално, но след това шрифта не се появява в приложенията....
Ако имаш твърде много шрифтове, да не би да става дума за някакво общо ограничаване на бройката? При други ОС има такова нещо...
Или го правиш през юзер с ограничени права?
А в папката Fonts вмъква ли се, вижда ли се вътре?Цитат:
Ако не се вмъква, сигурно е както казва Bibi, ако се вмъква - не знам... Довечера вкъщи ще проверя как е при мен. На Win 3.11 имаше някакви опции да се виждат само определен вид шрифтове, ако си на 98 виж дали имаш някакви настройки за показването на шрифтовете.
Pich, pri men e sashtia problem no sam s WinXp.
problema e che neshto w tapite registri se e sbagalo i kato kopirash shriftowete w papkata fonts ne se registrirat i ne se poluchawa nishto.
Varianti za reshenie sa:
1. Preinstalirash :)
2. instalirash si ATM - bagaw e. ne ti go preporachwam
3. Istalirash si Font Navigator na Bitstream. ne go tarsi niama da si go namerish otdelno. Warwi samo s pacetite na COREL. instalirash si Corel i sled towa premestwash papkata na Font nawigator nikade i zatriwash Corel ako ne ti triabwa. programkata raboti normalno i bez Corel i nai weche raboti perfektno.
towa e reshenieto ako neshtesh da preinstalirash.
Какво ти дава в Command Prompt това:
Може папката да е забравила, че е системна.Код:attrib %SystemRoot%\Fonts
Добавено: Виж и тук: http://support.microsoft.com/kb/q133725/
Като отвориш папката Fonts влез в Tools -> Folder options -> TrueType Fonts и виж дали ти е включена отметката Show only true type fonts...
Не мисля че е ограничение в броя, защото не са толкова много. Иначе се виждат в папката FONTS и не съм с 98 а с 2000 с service pack 3 и администраторки права.
Според мен проблема е в самата папка FONTS --> тя се държи като нормална папка (системното меню когато се гледа през exploder-a си е като на всяка нормална папка) а не би трябвало да е така !!!
TrueType Fonts папка или опция не се вижда никъде на хоризонта..... :(
В такъв случай проблема е в регистрите, но нямам представа къде Windows пази информацията за тази папка...Цитат:
Първоначално публикувано от Xaos.Inc
http://malektips.com/xpwtw0005.html
Това може да свърши работа, но е за ХР.
Специални благодарности на PANEVDD. :yahoo:
БЛАГОДАРЯ, ЧЕ МЕ ОТКРЕХНА ЗА ТОЗИ САЙТ ----> http://malektips.com/ ВЪРХА Е !!!
ОСВЕН ЗА ХР СИ ИМА СЕКЦИЯ И ЗА 2К И СЪОТВЕТНО TWEEK UI ЗА СЪщАТА ОС. РАБОТИ ПЕРФЕКТНО. ВСИЧКО Е ОК!
ЯВНО МАЙКРОСОФТ СИ ЗНАЯТ ЧЕ ОТ ВРЕМЕ НА ВРЕМЕ ТЕЗИ НЕщА СЕ ЗБОЗЯСВАТ И СА СИ НАПРАВИЛИ ПРОГРАМКА ЗА
ОТСБОЗЯСВАНЕ.....
А ИНАЧЕ С ТОВА 2000 СЪМ ОТ ДЕКЕМВРИ 1999 Г. БЕЗ ПРЕИНСТАЛАЦИЯ И СЪМ ПОВЕЧЕ ОТ ДОВОЛЕН, КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД ЧЕ НЕ ГО ЖАЛЯ И ИМА СТОТИЦИ ПРОГРАМИ КАЧЕНИ НА НЕГО.....
БЛАГОДАРЯ ОщЕ ВЕДНЪЖ, ДА СИ ЖИВ И ЗДРАВ. МОГА ДА ПОЧЕРПЯ ПО НЯКОЛКО :Drinks: .....
Само от любопитство, без претенции: пробва ли инструкциите от сайта на MS преди това?
