Проблем WinXp
Проблема ми е следният !
Стартирам едно пс нямам права като администратор в services нищо не ми показва !
Тогава преисталирах windows с repair обаче още по време на исталирането на windows ми показа че неможе да намери драйвър като ми посочи път c:\windows\Driver Cache ?!? дадох му cancel щото там нищо не намерих исталацията завърши тогава обаче се появи големят проблем! Немога сега да исталирам drivers за видеокартата защотото windows не я разпознава като хардуер! Като се опитах да избера ръчно видео картата си от списаците на Display adapters там са останали някакви интелски карти и никакви други модели !?! Моля ако някой има решение за моя проблем искренно ще се радвам да го сподели !
Според мен има едно решение и то е пълен формат и исталиране на windows на чисто! Обаче това ПС е нещо като сървър със закачени матрични принтери и досовски програми към него и ще ми отнеме доста дълго време да ги настройвам тези готини нещица.Тъй че се надявам за по - добро решение от моето ! :undecided:
Re: Проблем WinXp
Да беше казал каква е картата.
Отиди и си изтегляи драйвери за нея от сайта на производителя.
Ако си с администраторски права, няма да имаш проблеми да ги инсталираш. Ако не - търсиш администраторската парола ;)
Re: Проблем WinXp
Ъ-ъ-ъ пич драйвъри имам но не мога да ги исталирам по простата причина че линдолса не ми разпознава видео картата като хардуер "Чети внимателно моляте какво пиша" :RTFM: :RTFM: :RTFM: наздраве Pitar K:Drinks:
Re: Проблем WinXp
Ами add hardware - и ползвай опцията не автоматично а ръчно да посочиш какво точно искаш да добавиш...После и верния драйвер.
Re: Проблем WinXp
Пич, подобен проблем с Radeon 9550 реших така:
инсталирах картата като VGA устройство(ти май го правиш, съдейки от по- горе).
След това даваш Add hardware- да търси драйвери от диска( като в директорията за твоята ОС намираш файл с разширение *.inf и го зареждаш). По този начин ще се добавят нови модели в списъка,за който говориш по-горе. За по-натам е ясно,предполагам.
ПС:става въпрос за оригинален диск с драйвъри от производителя!
Айде със здраве и дано съм помогнал ;)
Re: Проблем WinXp
а ако админа е забранил да се инсталирва каквото и да е на останалите user-limited acaunt - каквото ида прави - или админския пас ,или winxp наново и начисто ;)
Re: Проблем WinXp
Лошото обаче е че като цъкна на Device Manager там не ми дава Display adapters !!!!! Що се отнася до админският пас след като прейсталирах Windows админските права ми се оправиха ! Аз съм админа и си знам паролата! Явно ще трябва да му дам пълен формат и наново да си исталирам досовските шчетоводни програмки с матрични принтери и тн. :081:
Re: Проблем WinXp
Pit, направи следното:
start\settings\control panel\add hardware\next\yes, i have already connected the hardware\add a new hardware device ->next\install the hardware that i manualy select from a list (advanced)\display adapters ->next\have disk....посочваш твоите драйвери...и натам пак с next и finish. Най-вероятно рестарт и трябва да си имаш добавен графичния контролер.
Re: Проблем WinXp
Благодаря на всички за съветите ! Проблема е решен :yahoo:
